Durch ständige Wiederholung wird es nicht wahrer, daß _alle_ Splitgeräte zwangsweise laut sind. Außerdem "verbirgt" sich hinter dem Hauptbegriff Wärmepumpe auch viel Gerät, was innen aufgestellt wird ;)die Wärmepumpe ist auf jeden Fall die lautere Variante.
das hat Curly gar nicht geschrieben. Sondern nur, dass Wärmepumpe grundsätzlich lauter sind als Gasheizungen. Und das würde ich so auch als allgemeingültig bezeichnen und jederzeit unterschreiben. Eine Gasheizung gibt nach außen hin keinerlei Geräusche ab. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wirst du _immer_ hören. Auch bei Innenaufstellung und sehr hochwertigen Geräten. Ob es stört, muss jeder selber entscheiden, aber die Geräusche durch die Ventilatoren und Luftströmungen kannst du nicht wegdiskutieren.Durch ständige Wiederholung wird es nicht wahrer, daß _alle_ Splitgeräte zwangsweise laut sind.
Das ist so ziemlich das gleiche in Grün ;)das hat Curly gar nicht geschrieben. Sondern nur, dass Wärmepumpe grundsätzlich lauter sind als Gasheizungen.
Ich bin froh, daß @Bieber0815 mir in der Reaktion auf Deinen Beitrag zuvor gekommen ist; seine Sicht auf den Geräuschpegel wirst Du vlt. eher überdenken können, als meine.Und das würde ich so auch als allgemeingültig bezeichnen und jederzeit unterschreiben.
