Dampfsperre zw. Fußboden Heizung. und Trockenestrich?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Mdoeg78
Hallo!
Ich hab zwar unzählige Beiträge gelesen, aber bin nicht ganz schlau geworden.
Bei und kommt auf die ungedämmte Kellerdecke der folgende Fußbodenaufbau:
- 3 cm EPS Dämmung
- Fußbodenheizung mit Rehau TS-14 Platten
- Knauf Brior 18mm Trockenestrich
Jetzt meine Frage. Soll zwischen den Fußbodenheizungselementen und dem Trockenestrich Eine Dampfbremse?
Lg Martin
Dr Hix
Dr Hix
Die Dampfbremse soll vor Kondensatausfall in der Dämmung schützen. Damit es dazu überhaupt kommen kann, muss die Temperatur in der Konstruktion den Taupunkt unterschreiten. Das ist in direkter Umgebung der Fußbodenheizungsrohre aber unmöglich.
Und selbst wenn es einmal aufgrund irgendwelcher verrückter Umstände dazu kommen sollte, nimmt EPS (im Gegensatz zu beispielsweise Mineralwolle im Dach) kaum Wasser auf, verliert also durch etwas Feuchtigkeit auch nicht seine Dämmwirkung. Und auch Schimmel kann dort, mangels organischer Stoffe, nicht wirklich entstehen.
Ergo: Keine Dampfbremse notwendig.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen
13.09.2016Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? Beiträge: 12
28.03.2023Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen Beiträge: 22
13.04.2020Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? Beiträge: 12
12.10.2016Baubiologie / Gesundes Bauen / Ökologisch Bauen Beiträge: 29
15.04.2019Fußbodendämmung - Fußbodenheizung Beiträge: 14
20.05.2021Befreiung von Gebäudeenergiegesetz Beiträge: 18
18.08.2016Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! Beiträge: 32
16.01.2020Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) Beiträge: 13
07.04.2015Wandaufbau eines Landhauses Beiträge: 25
15.03.2015Empfehlung Fassadendämmung Material Beiträge: 18
11.01.2019Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? Beiträge: 10
10.11.2017Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? Beiträge: 18
05.01.2020Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung Beiträge: 16
22.08.2022Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? Beiträge: 19
