ᐅ Dämmung zwischen Sparren schieben?
Erstellt am: 12.03.20 19:44
Q
QlriPower
Q
QlriPower
12.03.20 19:44
bei mir steht der Kauf eines Hauses von 1974 an.
Das Dach ist überhaupt nicht isoliert, also ist dämmen vorgeschrieben.
Auf den Sparren ist durchgehend Holz aufgenagelt, also Ziegel von innen nicht zu sehen.
Das Dachgeschoss ist ausgebaut, was bedeuten würde, dass das Dach von außen gedämmt werden müsste wenn man nicht die ganze Wohnung innen auseinander reissen will.
Allerdings kann man vom verbliebenen Dachboden ganz oben zwischen den Sparren bis ganz runter sehen.
Jetzt wäre die Frage ob es eine Dämmung gibt die man da von oben runter stopfen kann und
dann den Vorschriften entspricht? Kommt natürlich auf die Sparrendicke an usw, klar.
Oder ist das absoluter Quatsch und da braucht man gar keine Gedanken dran zu verschwenden?
Pinky030112.03.20 19:49
Man könnte das Dach abdecken und zwischen den Sparren dämmen und zusätzlich noch auf den Sparren. So wird es bei uns gemacht.
wrobel12.03.20 22:36
Moin
Eine Einblasdämmung könnte da die Lösung sein.
Olli
Vicky Pedia12.03.20 22:55
Ich selbst habe iso floc. Das sind salzgetränkte (damit unbrennbare und igitt für Ungeziefer) Papierschinipsel, die sich in jede Ritze setzen. Ist ideal für Ecken, Winkel (also auch deine Anwendung) und wird mit Luft eingeblasen. Die Dämmeigenschaften sind entsprechend nich perfekt aber azeptabel. Natürlich findest Du in den weltweiten Medien detailliertere Infos
Lumpi_LE
13.03.20 11:07
In 90% der Fälle nicht Energieeinsparverordnung konform umsetzbar, da die Sparren zu dünn sind.
Q
QlriPower
13.03.20 11:33
Hm ja, das habe ich schon befürchtet, war aber trotzdem eine gute Idee, danke.
Abgesehen davon wäre es aber grundsätzlich denkbar eine andere Isolation dort rein zu stopfen, oder muss die speziell verbaut werden? Ich muss bei Gelegenheit mal die Sparrendicke messen. Wenn es kein ausreichend gut isolierendes Material für den vorhandenen Hohlraum gibt hat es sich eh erledigt.
sparrendickedachdämmen
