ᐅ Dachstudio bei 9.00 m Firsthöhe?
Erstellt am: 09.05.14 13:38
jx7
jx7
09.05.14 13:38
Hallo allerseits!
Ein paar Fragen zu einem Dachstudio bei niedriger Firsthöhe:
1) Bekommt man bei einer maximalen Firsthöhe von 9,00 m ein 2,5-geschossiges Satteldach-Doppelhaus (Hauslänge 10-11 Meter, Traufhöhe maximal 6.50 m) mit Dachstudio hin? Oder sollte man eher ein 2-geschossiges Haus ohne Dachstudio planen?
2) Ist bei dieser Firsthöhe eine Gaube oder ein Zwerchhaus realisierbar?
3) Hätte evtl. jemand einen Querschnitt von so einem Haus? (Siehe Anhang)
Herzliche Grüße
Peter
Bauexperte
10.05.14 08:30
Hallo Peter,
Ich würde eine FH von 9.00 m jetzt nicht gering nennen ...
Vorab - es gibt lt. Baurecht keine 2.5-geschossige Bauweise, sondern lediglich I-, II- oder Mehrgeschosser.
Deine Frage läßt sich abschließend nicht beantworten, da die Frage des Bezugspunktes für die Messung der TH fehlt. Wird sie von der Oberkante Fertigfußboden oder vom vorhandenen Gelände gemessen? Überschlägig kannst Du jedoch an dem von Dir angehängten Schnitt erkennen, daß sich vermutlich ein nutzbarer Spitzboden ergeben wird. Es kommt aber auch auf die Dachneigung an.
Das hängt in 1. Linie nicht von der Trauf- oder Firsthöhe ab, sondern vom Bebauungsplan.
Grüße, Bauexperte
jx7
12.05.14 13:30
Danke für die Antwort, Bauexperte!
Für ein Doppelhaushälfte finde ich 9.00 m Firsthöhe schon wenig.
Bezugspunkt ist die Straßenmitte in Grundstücksmitte.
Gaube geht wohl nicht, weil der First der Gaube mindestens 50 cm tiefer sein muss als der First des Hausdaches und die Gaube auch ein Dach mit mindestens 10 Grad Neigung haben wird und somit das Gaubendach zu tief kommen würde.
Bei einem Haus 10 m x 7.50 m komme ich auf eine Dachneigung von 26.5°. Mit 1.40 m hohen Drempelwänden komme ich auf ein Dachstudio, das sich in 2 Zimmer a 15 qm aufteilen lässt.
Mal sehen, was die Baufirma sagt, ob meine Berechnungen halbwegs stimmen.
Grüße
Peter
firsthöhedachstudiogaubedachneigung
