ᐅ Dach ausbauen Hohlraum Dämmung/Isolierung
Erstellt am: 05.05.20 08:19
Marco_zlb
Marco_zlb
05.05.20 08:19
Ich baue den Garagendachboden aus. Der Raum wird nicht oft genutzt, entsprechend sollte das Projekt günstig sein.
Da das Dach sehr flach ist, ziehe ich Wände aus OSB-Platten um die Schräge vom Raum abzutrennen.
Im Moment ist auf den Sparren nur eine Folie und dann die Dachziegel.
Der genutzte Raum wird fachgerecht gedämmt und mit einer Dampfsperre komplett isoliert.
Hier brauche ich jedoch Tipps:
Mein Plan ist es den ungenutzten Teil (die Dachschräge hinter den OSB-Wänden) nicht zu isolieren.
Ist das möglich, oder kann sich in dem Hohlraum dann auch Schimmel bilden? Der Hohlraum hat effektiv seit 20 Jahren Außenklima, da die Luft durch die Dachziegel und Folie in den Raum dringen kann?
Vicky Pedia06.05.20 22:40
Lieber TE, für mich liest es sich sehr anstrengend. wenn Du jetzt nicht auf Anhieb die erfüllende Antwort bekomst, wären Fotos/Skizzen udgl hilfreich
hauspeter
07.05.20 12:59
Genau Skizze des Dachaufbaus wäre hilfreich. Bei OSB ist zu beachten, dass es im Gegensatz zu Rauspund nicht diffusionsoffen ist und Schimmelgefahr droht wenn Tauwasser anfällt.
Dampfsperre bzw. Dampfbremse wäre davon abhängig, ob die Unterspannbahn ebenfalls diffusionsoffen bzw. hinterlüftet ist.
Einfach wäre ein Kaltdachaufbau, bei dem oberhalb der Dämmwolle noch Luft zirkulieren kann. Das ist im Neubau nicht mehr üblich, aber nicht so anfällig gegen Schimmel wenn die Konstruktion nicht fachgerecht ausgeführt wird.
osbfoliedachziegelfachgerechtdampfsperrehohlraumschimmeldiffusionsoffen
