Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
4,10 Stern(e) 11 Votes
sheldon_c
Also beispielsweise bei einem Doppeltaster. Dieser hat ja vier "drückbare" Schalter-Positionen. Könnte man folgende Belegung programmieren:
- links oben: Lichter hell
- links unten: Lichter dunkel
- rechts oben: nur ein Licht hell
- rechts unten: alle Lichter aus
Ja, das geht. Mittlerweile gibt es auch den Doppelklick, aber nur auf Schalter die mit Aktoren gekoppelt sind. Für Schalter die Szenen steuern geht das nicht. (Nicht ganz logisch).
Kann ich mit dem free@Home System jede x-beliebige Klimaanlage mit steuern bzw. in das Smarthome-System einbinden oder müssen die quasi free@Home zertifiziert sein?
Naja, es gibt keine zertifizierte Klimaanlage (meine Wissens). Außer man macht das über die Heizung per Fußbodenheizung und Kühlumschaltung.
Könnt Ihr die B&J Secure@Home Alarmanlage empfehlen oder würdest ihr (bei Verbauung des free@Home Systems trotzdem) auf ein extra Alarmanlagensystem setzen?
Keine Erfahrung damit. Finde die Fenstersensoren nicht gut, mag mehr das Eimsig System mit Fensterbruchsensoren. Auch mit Free@Home kann man sich eine Alarmanlage erstellen, wenn man überall Bewegungsmelder hat.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was findest du denn daran nicht logisch? Doppelklick würde eine Szene 2x aufrufen.
Free@Home ist leider nicht so free wie es scheint. Man kann aber einen Heizungsaktor nehmen um die Klimaanlage zu steuern. Allerdings eher nicht out of the box.
Im Prinzip beides, also wenn man ein Mindestmaß an Alarmanlage braucht dann kann man die F&H Anlage natürlich nehmen. Will man mehr Sicherheit muß man wohl oder übel auf eine komplett getrennte und autarke Anlage gehen.
Guido1980
Also in der Praxis wäre es doch so, dass ich in einem Raum Fußbodenheizung und Klimaanlage sowie einen B&J Raumtemperaturregler hätte. Das heißt ich würde dann sowohl Klima als auch Fußbodenheizung über denselben Raumthermostaten betreiben, in dem ich die Soll-Temperatur auf z.B. 20 Grad einstelle. Liegt die Ist-Temperatur unter 20 Grad würde die Fußbodenheizung heizen und bei Ist-Temperatur über 20 Grad die Klimaanlage kühlen, richtig?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so funktioniert das. Du brauchst aber am anderen Ende vom Thermostaten auch Geräte welche das was du machen willst ausführen können. Nur mit dem Thermostaten ist es eben nicht getan. Der gibt ja nur die Befehle raus wann geheizt und wann gekühlt werden soll.
Da aber weder deine Fußbodenheizung noch die Klimaanlage nativ f&h kann muss man mit Heizungsaktoren dazwischen arbeiten.
sheldon_c
Naja, wenn der Schalter mit einer Lampe verknüpft ist und ich führe eine Szene per Doppelklick aus, dann schaltet die Lampe ja auch nicht. So könnte es auch mit den Szenen gehen. Und man muss ja sehr schnell doppelklicken.
Also, ich habe schon von Leuten mit Luft-Wärmepumpe gelesen, die automatisch zwischen Heizung und Kühlung umstellen. Sowohl die Thermostate als auch die Wärmepumpe. Dann schalten die Thermostate auch beim Kühlen richtig.
Über einen Fall, bei den zwei verschiedene Geräte (1x Heizen, 1x Kühlen) gesteuert werden weiß ich nichts...
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
