Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
ivenh0
Bin zufällig auf den Thread gestoßen und musste es direkt mal bei unserem Bora Basic BFIA testen. 4 x Stufe 9 funktioniert ohne Probleme. Dass P immer nur bei einem Kochfeld pro Seite funktioniert, war auch bekannt.
hampshire
Der Anschluss ist vom Hersteller vorgegeben. Der dreiphasige Anschluss ist fast nur integrierten Geräten mit Ofen und Kochfeld vorbehalten. Kochfelder für 3 und mehr regelbare Bereiche haben meistens 2 Phasen, die mit 2 und weniger regelbaren Bereichen werden in der Regel einphasig ausgeführt. Das ist auch bei dem Kochfeld von @Climbee der Fall - und daher rührt auch die Einschränkung.
In den Küchen werden grundsätzlich 3 Phasen mit 3 Sicherungen vorgesehen, das hat aber nichts damit zu tun wie die Geräte ausgelegt sind, die dann daran angeschlossen werden.
chand1986
@ivenh0
Ich weiß nicht, wie BORA das regelt. Aber die Anzeige „Stufe 9“ muss nicht zwangsläufig dieselbe Leistungsaufnahme pro Platte bedeuten, bei 2 Platten an vs. 4 Platten an. Auch hier kann eine Regelung im Hintergrund stattfinden, die von der Anzeige nicht repräsentiert wird.
knalltüte
also der Punkt Austauschbarkeit wurde ja bereits angesprochen.
War vorhin bei meinem Töchterchen kurz zu Besuch. Die hatten letzte Tage ihre neue Küche bekommen (2 Wochen nach Einzug
Nur die Arbeitsplatte aus Stein ist noch nicht da. Sie hat ein berbel Induktionskochfeld mit Muldenlüfter (in der Halbinsel) und der Berater hat gleich empfohlen das NICHT bündig in die Steinplatte einzulassen da Sondermaß. Also bei Defekt müsste ja sonst das gleiche Kochfeld gekauft werden (falls es das dann noch gibt...)
Finde ich einen guten Hinweis und hätte hier eventuell das Problem lösen können. Sollte bei der Küchenplanung also eventuell auch bedacht werden... Die technischen Daten des berbel habe ich mir aber nicht angeschaut...
Im Forum BORA Vertriebs GmbH & Co KG gibt es 5 Themen mit insgesamt 226 Beiträgen
11.07.2021Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen Beiträge: 14
03.09.2021Bora Kochfeld defekt, zum dritten Mal. Wer muss sich kümmern? Beiträge: 48
14.12.2023Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert? Beiträge: 38
03.02.2024Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen Beiträge: 63
02.12.2015Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki Beiträge: 16
21.05.2021Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? Beiträge: 13
28.04.2022Suche nach Lösung Dunstabzugshaube Beiträge: 28
12.12.2018Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? Beiträge: 12
28.07.2022RINN Pflaster und Platten Erfahrungen Beiträge: 72
19.05.2021Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? Beiträge: 17
24.02.2017Lösung für Dunstabzug an Kochinsel (Muldenlüfter vs Decke) Beiträge: 11
10.09.2020Preiseinschätzung Nobilia Küche Beiträge: 35
12.09.2016Umlufthaube - worauf achten? Beiträge: 25
21.03.2019Saugt Schrägabzugshaube genügend ab? Beiträge: 22
12.01.2016Spitzboden OSB platten Messgerät Beiträge: 15
15.11.2023Induktionsfeld mit Dunstabzug, ungeführte Umluft, Erfahrungen? Beiträge: 19
08.04.2021Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? Beiträge: 151
19.07.2020Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug Erfahrung? Beiträge: 12
04.02.2019Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich Beiträge: 14
19.09.2023Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten Beiträge: 41
28.01.2019Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? Beiträge: 13
09.09.2015Wohnbereich mit Stufe Beiträge: 10
03.06.2022Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? Beiträge: 21
23.06.2018XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht Beiträge: 23
20.05.2016OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? Beiträge: 33
16.05.2015Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware Beiträge: 16
09.10.2014Spitzboden dämmen / OSB Platten Beiträge: 11
16.07.2016Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? Beiträge: 29
04.03.2009Eingesunkene Platten Beiträge: 10
28.04.2016Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten Beiträge: 16
