ᐅ Böden verlegen in Eigenleistung nach dem Estrich
Erstellt am: 26.06.23 16:53
Doreen33
Doreen33
26.06.23 16:53
Unsere Baufirma ist gerade im Innenausbau unseres Hauses. Estrich wurde bereits gelegt.
Ab wann konntet Ihr mit Eurer Eigenleistung zum Bodenverlegen (Fliesen/Klick Vinyl) beginnen? Natürlich bevor die Küche kommt und bevor unsere Treppe eingebaut wird. Wir würden natürlich so schnell wie es geht dann beginnen wollen.
WilderSueden
26.06.23 17:09
CM Messung ist bereits gemacht worden? Oder drückt die der Bauunternehmer jetzt an euch ab, weil er ja ohnehin keine Böden legt?
Estrichtrocknung dauert über den Daumen gepeilt 6 Wochen. Verlegung würde ich möglichst erst machen, wenn die Handwerker des Bauunternehmers abgezogen sind, dann gibt es am Ende keine Diskussionen darüber, wenn irgendwo Schrammen sind oder jemand zu früh über frisch verlegte Fliesen läuft
Tolentino26.06.23 17:12
Normalerweise will ein GU/GÜ eine Abnahme bevor so groß EL gemacht werden.
Dass dann noch die Innentüren gemacht werden steht dem nicht so sehr im Wege.
Ich habe ausdrücklich eine Teilabnahme gehabt, weil bei mir noch Elektro und Außenputzabreiten zu machen waren.
X
xMisterDx
26.06.23 23:46
Ich würde die Böden erst verlegen, wenn gemalert wurde. Macht das Leben viel, viel leichter. Flur und Küche sind natürlich ne Ausnahme.
Da solltest du dir aber sehr sicher sein, dass du das zeitgerecht schaffst, sonst bringst du den Bauablauf durcheinander und das kann auch höhere Kosten verursachen.
NACH der Messung und dem OK in Absprache mit dem GU.
Doreen33
27.06.23 18:18
Die CM Messung macht der GU in den nächsten Tagen . Danke für die Infos.
messungfliesenkücheböden
