Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
boxandroof
Ja auch die Stromzähler in den Geräten sind teilweise sehr ungenau, bei meiner WP völlig unbrauchbar.
Falls man keinen separaten Zähler für den Stromverbrauch hat kann man die Angaben in der Wärmepumpe statistisch gegen den Stromverbrauch des Zählers vom Versorger abgleichen. Massive Differenzen werden dann sichtbar: "Haushaltsstrom = Gesamtstromverbrauch - Stromverbrauch der Wärmepumpe." Wenn an kalten Tagen der Haushaltsstromverbrauch regelmäßig höher/geringer ist als an warmen Tagen, also wenn er mit dem angeblichen Stromverbrauch der Heizung korreliert, dann passt etwas nicht.
Lumpi_LE
Ja verlässliche Daten hat man idR nur wenn man einen separaten Strom- und Wärmemengenzähler verbaut hat.
blackm88
blackm88
Unser HomeManager hat für die letzten kalten Tage mitgeloggt:
19.01. Gesamt 26 kWh - davon für unsere WP 13,9 kWh
20.01. Gesamt 27 kWh - davon für unsere WP 14,4 kWh
21.01. Gesamt 23 kWh - davon für unsere WP 13,4 kWh
Im Haus haben wir von Keller bis OG ca 22-24 °C in allen Räumen
Warmwasser 44°C Hysterese 3°C
Bei uns liegt immer noch Schnee AT immer unter 0°C / 940mNN 180m²+Keller
seat88
seat88
Das würde mich auch interessieren, ich verfolge meinen Verbrauch auch und es kommt mir nicht gerade wenig vor.
Da würde ich mich auch einklinken. Interessiert mich nämlich auch. Wir haben in 24h, je nach Wetter draußen und ob der Kamin an ist oder nicht, zwischen 1,5 und 3,5 Kubikmeter.
125qm beheizte Fläche, durchgehen zwischen 22, 5 und 23 Grad überall. Außer SZ.
WW liegt bei 50 Grad.
M4rvin
M4rvin
Ich habe natürlich an den Stromzählern abgelesen, wollte nur erwähnen, dass ich an der Heizung selber nichts genaues ablesen kann!
pffreestyler
Zur Sicherheit noch mal für blöde wie mich: die Wärmenge bei Gas erhalte ich durch Verbrauch x Brennwert?
Im Forum Bauplanung gibt es 4838 Themen mit insgesamt 97069 Beiträgen
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
13.01.2020Keller vs Großraumgarage Beiträge: 46
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
02.12.2019Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? Beiträge: 22
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
27.06.2020Keller oder Grundstück begradigen? Beiträge: 43
22.03.2021Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? Beiträge: 20
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
01.12.2020Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? Beiträge: 45
19.12.2019Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? Beiträge: 53
05.01.2020Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
26.12.2019Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? Beiträge: 23
22.01.2020Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport Beiträge: 21
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
07.01.2020Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? Beiträge: 24
09.12.2019Heizung in Küche "notwendig"? Beiträge: 35
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
23.12.2019Bewohnter Keller in thermische Hülle oder nicht? Beiträge: 18
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
11.06.2021Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! Beiträge: 58
21.08.2017Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 14
08.06.2020Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede Beiträge: 50
