Hallo Forum,
wir haben den Folgenden Fall. Zur Raumwand geht der Boden leicht hoch, so das jedes Regal das man stellt schief steht und ordentlich unterfüttert werden muss im vorderen Bereich damit es gerade steht.
Baufirma sagt irgendwas von 6 mm auf 1 m länge ist zulässig. Das Problem ist aber auf deutlich weniger als 1 m.
Es sind auf ca 60 cm schon gute 8 mm oder 10 mm. Ab der ersten fliese wird alles wieder gerade.
Weiterhin sagt Baufirma, der Estrich wird an den Rändern geschliffen damit dieser Effekt eliminiert wird. Ich fürchte bei mir haben die nix geschliffen.
Oder der Fliesenleger hat die erste reihe der Fliesen krumm gelegt., bzw nicht in Waage. Das wundert mich sowieso, da der ja mir einer Wasserwaage überprüft wie die Fliese liegt und so aus der Waage hätte er das doch nie fertig machen können./dürfen/sollen.
Was mache ich da nun? Irgendwelche Vorschläge? Baufirma tut das Thema irgendwie abwimmeln. Meiner Meinung nach muss ich ihnen nicht beweisen, dass sie falsch liegen, sondern sie mir, dass alles korrekt ausgeführt ist, wenn ich sowas anmeckere bzw bemängle.
Ich kenne die DIN dazu und die Tabelle. Demnach wären auf der kurzen Strecke nur 3 mm erlaubt oder so. Aber keine 8.
Passiert leider gerne mal, dass Estriche schüsseln. Nach oben geht aber noch.. Meiner geht am Rand nach unten. in der Dusche. das ist kacke.
Was für ein Raum ist das? Wg. Fliesen, hätte ich gedacht, Bad? Da würde ich nichts auf den Boden stellen, sondern nur an die Wand hängen (ja, auch Hochschränke oder Regale), wenn es der Flur ist, ist es natürlich nochmal anders.
Jedenfalls, worauf ich hinaus will ist, lass es dir lieber vergüten, wenn du schon drin wohnst, hast du keine Lust auf die Baustelle.
Maulwurfbau15.07.25 18:47Ja vergüten wäre schon eine Möglichkeit, nur ist die Baufirma nicht der Meinung, dass da irgendwas falsch ist. Wenn ich aber ein Regal stelle das 2 m hoch ist dann steht es so schräg wie der schiefe Turm von Pisa
nordanney15.07.25 18:52Maulwurfbau schrieb:
Und was ist mein Problem?Nur, dass du dich jetzt zu einem späten Zeitpunkt streiten musst. Sonst nixC
chand198616.07.25 07:15Maulwurfbau schrieb:
nur ist die Baufirma nicht der Meinung, dass da irgendwas falsch ist.Deshalb Mangel anzeigen. Wenn die 6mm auf weniger als 1m auflaufen, sind es pro Meter mehr als 6mm und entsprechend außerhalb der Toleranz.So viel Mathe darf sein.
