Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DerBjoern
@Bauexperte - ich muss da noch mal nachfragen. Wieso meinst du, dass sich 22 Grad im Neubau anders bzw. wärmer anfühlen als 24 Grad mit Fußbodenheizung und über 30Grad warmen Fliesen? Sitze übrigens gerade bei 22,8 Grad am Laptop und friere .
Liegt daran das alle Flächen ziemlich gleichmäßig diese Temperaturen haben und man keine kalten Strahlungsquellen wie Fenster etc. hat. Dadurch tritt auch weniger Konvektion und Zugluft auf. Es ist einfach insgesamt behaglicher.
Bauexperte
@Panama17
Sorry, Deine Frage ist mir irgendwie unter gegangen. Aber DerBjoern war so frei und hat die richtige Antwort geliefert
Liebe Grüsse, Bauexperte
Panama17
Liegt daran das alle Flächen ziemlich gleichmäßig diese Temperaturen haben und man keine kalten Strahlungsquelle wie Fenster etc. hat. Dadurch tritt auch weniger Konvektion und Zugluft auf. Es ist einfach insgesamt behaglicher.
Was ist denn mit den "kalten Strahlungsquelle wie Fenster" gemeint? Wir wohnen ja jetzt nicht in nem Altbau, das Haus ist von 2014 und die Fenster sind doppelt verglast. Fenster hat man doch im Neubau auch? Bislang sind da ist da auch nur eine Doppelverglasung geplant.
Das Wärmeschutzgutachten ist jetzt übrigens da. Verstehen tu ich das leider nicht genau. Als Fazit steht drin, dass
- Gas-BT mit 300l Warmwasserspeicher
- Solarthermie mit 8m2 Kollektorfläche
- doppelt verglaste Fenster
- Wandaufbau - 17,5cm Kalksandstein, 8cm Mineralwolle, Luftschicht und Verblender
ausreichen. Immerhin brauchen wir keine Wärmepumpe.
Lohnt sich denn der Invest in dreifach-verglaste Fenster? Bringt das einen Komfort-Gewinn oder ist das nur energieeinsparend?
Doc.Schnaggls
ich möchte unsere dreifach-verglasten Fenster nicht mehr missen.
Gerade die letzten Tage mit bis zu 36° C haben uns gezeigt, dass sich ein Gebäude mit diesen Fenstern trotz Nahezu "perfekter" Südausrichtung bei weitem nicht so aufheizt wie mit zweifach-verglasten Fenstern - solche hatten wir in unserer bisherigen Wohnung (Baujahr 2000).
Grüße,
Dirk
Das ist bestimmt richtig. Unsere Räume heizen ordentlich durch die Sonne auf. Aber man muss auch die Lage des Hauses von Panama bedenken: aus meiner Erinnerung heraus ist es nicht zum Süden ausgerichtet.
Wir haben 2-fach verglast, Kfw 70 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (ohne Geräusche )
Sebastian79
Pauschal lässt sich das mit der Verglasung (2-fach und 3-fach) gar nicht sagen - es kommt auf den Ug-Wert der Fenster insgesamt an. Und es gibt sehr gute 2-fach-Fenster, die schlechte 3-fach-Fenster um einiges im U-Wert unterschreiten .
Zudem hast Du mit 3-fach-Fenster mehr Probleme bzgl. Hitzestau - einfach folieren oder Plissees sind u.U. nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Aber zu Panorama: 8 cm Mineralwolle als Dämmung ist aber arg wenig - habt Ihr nur Minimal Energieeinsparverordnung 2014 gerechnet? Da würde ich etwas mehr investieren...das kostet nicht so viel, bringt aber schon was.
Wieso "Hauptsache keine Wärmepumpe"? So dagegen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
18.04.2015Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 36
27.03.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? Beiträge: 18
21.06.2016Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie Beiträge: 52
13.09.2018Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? Beiträge: 28
11.05.2017Gas gegen Wärmepumpe tauschen Beiträge: 28
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
03.12.2019Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? Beiträge: 50
24.02.2017LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen Beiträge: 35
29.04.2018Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 Beiträge: 26
07.04.2014Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? Beiträge: 20
12.12.2022Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 10
03.04.2018Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 43
10.01.2017Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 Beiträge: 28
16.08.2023Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar Beiträge: 37
31.10.2018Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? Beiträge: 11
29.06.2016Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 44
07.11.2017Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot Beiträge: 28
07.08.2019Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 14
03.07.2016U-Wert der Fenster - Unterschiede Beiträge: 15
28.01.2024Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom Beiträge: 20
11.11.2023Wärmepumpe in der Übergangszeit Beiträge: 34
14.02.2022Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? Beiträge: 16
02.12.2020Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster Beiträge: 48
29.01.2024Womit Fenster Blickdicht machen? Beiträge: 29
15.02.2019Wie schalldicht sind Fenster? Beiträge: 15
21.11.2018Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? Beiträge: 38
16.01.2018Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen Beiträge: 15
18.02.2014Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) Beiträge: 24
14.10.2016Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? Beiträge: 20
03.02.2017Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut Beiträge: 36
