Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG
4,70 Stern(e) 12 Votes
Arango18
Hallo an alle,
Bebauungsplan/Einschränkungen: Bebauungsplan, Einschränkungen vom Architekt berücksichtigt
Größe des Grundstücks: 675m²
Hang: ja, diagonal durch das Grundstück verlaufend (siehe Höhenplan)
Baufenster, Baulinie und -grenze: 3 m zu allen Seiten
Randbebauung: ja, Nachbar im S/O
Anzahl Stellplatz: 2 Garage und 2 vor Garage
Geschossigkeit: 2,5
Dachform: Satteldach 36 Grad
Stilrichtung: einfach gehalten
Ausrichtung: Süd-West
Maximale Höhen/Begrenzungen: wie Nachbarbebauung, hoch genug
weitere Vorgaben: keine
Straße: Sackgasse, unser Haus liegt am Ende, somit zur einen Seite Nachbarn, zur anderen freie Sicht auf Wald, Wiese und Tal
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: innen möglichst offen und geradlinig gestaltet, von außen schlicht
Keller, Geschosse: Keller, EG und OG
Anzahl der Personen, Alter: noch 2 (beide 28), 1-2 Kinder geplant
Raumbedarf im EG, OG: ca. 140 qm Wohnfläche
Büro: Unbedingt notwendig aufgrund 80 % Remote Work
Schlafgäste: sehr selten
konservativ oder moderne Bauweise: konservativ (da meist auch günstiger)
offene Küche, Kochinsel: offene Küche mit Theke oder Insel (aufgrund der Platzverhältnisse und des Schnitts eher Theke)
Anzahl Essplätze: 4-6
Kamin: geplant, aber kein Muss
Musik/Stereowand: normale TV Wand
Balkon, Dachterrasse: kleine Terrasse auf der minimal rausgezogenen Garage Richtung S/W, Terrasse Richtung S/O
Garage, Carport: Doppelgarage mit einem Tor
Nutzgarten, Treibhaus: normal
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: kleine Dusche im Gäste-WC ist uns sehr wichtig, ebenso ein kleiner Raum für das Home Office. Ich arbeite zu 80 % von Zuhause und daher ist das unabdingbar. Außerdem kleiner Abstellraum für Staubsauger usw.
Was gefällt besonders? Der Ess- und Wohnbereich, sieht unserer Meinung nach, hell und gemütlich aus. Nicht zu groß und nicht zu klein mit tollem Ausblick.
Was gefällt nicht? Warum?: Anordnung Bad zu eng und unvorteilhaft, Flur im OG zu eng?
favorisierte Heiztechnik: Luftwärmepumpe
Kamin
Der Entwurf war ursprünglich größer und mit mehr Details wie Eck -und Dachfenstern, wurde aber kostenoptimiert ausgearbeitet.
Von der Anordnung der Räume und vom Raumkonzept hat sich grundsätzlich aber nichts geändert.
Ich würde mir weitere Anregungen, gerade zu den Dingen, die uns nicht so gefallen, wünschen.
Grundsätzlich sind wir hiermit aber ganz zufrieden. Oder seht ihr irgendwelche "No-Gos"?
Sollten irgendwelche Angaben unvollständig oder nicht plausibel sein, prüfe ich das gerne nochmal.
DaSch17
DaSch17
Cooler Grundriss. Gefällt mir gut. Wirkt durch die Raumaufteilung größer als 140 m². Sind das 2 Vollgeschosse also Stadtvilla?
Ohne genaue Bemaßung und Nordpfeil (sind die Pläne genordet?) des Grundrisses wirst Du hier aber keine konkretere Einschätzung bekommen (können).
Btw: Die Ecke oben links im Hauptbad verstehe ich nicht. Was ist da geplant?
Arango18
Danke für deine Einschätzung. Ja, beim Bad sind wir auch nicht wirklich zufrieden, das ist eine ziemliche Schwachstelle.
Da muss eine andere Anordnung her. Bei Anregungen, immer her damit :)
Die Ecke im Bad stellt tatsächlich ungenutzten Raum dar. Das ganze Bad ist uns aber generell etwas zu eng und verschnörkelt.
Die Pläne sind genordet. Bei den Grundrissen kann man sich quasi oben links in der Ecke N und unten rechts S denken. Werde ich nachträglich noch beschriften :)
Stadtvilla hätten wir gerne gebaut, lässt der Bebauungsplan allerdings nicht zu. 1,5 Geschosse, daher oben schon etwas enger durch die Schrägen.
Myrna_Loy
Die Kinderbetten funktionieren aufgrund der Dachschrägen an den Stellen nicht. Das Bad geht sicher besser. Das Ding in der Ecke sieht aus wie ein Schacht für ???
Ansonsten ein schöner Grundriss.
hampshire
Das Haus macht auf mich einen sehr angenehmen und gut bewohnbaren Eindruck. Der lange Flur im EG könnte in der Lebenspraxis vor Allem mit kleinen Kindern zur chronischen Engstelle werden, das geht aber irgendwann vorbei. im OG würde ich auf die Eingangs-Appendizes von Schlafzimmer und Bad verzichten. Im Bad ruhig noch etwas mit der Anordnung der Einrichtung spielen. Passt der Wäscheabwurf zu einer Stossfreien Stehhöhe? Nenne die Ankleide begehbaren Kleiderschrank und das passt auch, Sich ent- und einzukleiden wird da maximal für pygmäische Schlangenmenschen bequem sein. Sei froh, dass Du ein richtiges Dach mit grossem Übergang bekommst und kein Stadtvillahütchen. Gut gefällt mir die flächenmässige Strukturierung der in einen Balkon übergehenden Terrasse und der damit einhergehende Rücksprung im Essbereich. Das gibt außen wertvollen Terrassenraum und erspart drinnen den bei quadratischen Grundrissen oft ungemütlichen Leerraum zwischen Küche und Essbereich.
P.S. Kinderbetten sind OK, wenn das Kopfkissen auf die andere Seite kommt.
hanghaus2000
hanghaus2000
Gibt es auch einen Plan wo das Haus im Grundstück geplant ist?
Gelaende faellt nach WNW?
Wer hat das geplant? Ein Bauunternehmer?
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
10.11.2017Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller Beiträge: 18
06.03.2023Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller Beiträge: 136
14.11.2020Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) Beiträge: 26
25.04.2021Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. Beiträge: 80
09.10.2020Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück Beiträge: 41
24.12.2020Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss Beiträge: 10
08.06.2021Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage Beiträge: 34
24.10.2020Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage Beiträge: 11
06.10.2018Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller Beiträge: 13
25.11.2019Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt Beiträge: 55
22.12.2020Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück Beiträge: 19
24.01.2023Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro Beiträge: 18
23.03.2021EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück Beiträge: 20
03.09.2020Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland Beiträge: 25
02.03.2021Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller Beiträge: 23
23.01.2024Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² Beiträge: 59
13.10.2019Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm Beiträge: 26
26.02.2015Grundriss Haus / Grundstück Beiträge: 28
25.05.2023Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet Beiträge: 60
07.11.2021Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm Beiträge: 16
04.03.2022Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? Beiträge: 75
11.09.2015Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. Beiträge: 11
07.08.2020Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung Beiträge: 11
09.08.2023Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage Beiträge: 48
25.10.2020Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro Beiträge: 19
28.07.2020Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück Beiträge: 108
28.11.2019Grundrissvorentwurf/Raumaufteilung auf großem Nordwest-Grundstück Beiträge: 38
03.03.2024Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? Beiträge: 55
21.02.2020Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf Beiträge: 21
