ᐅ Beton/Holztreppe - Wand und Trittstufe Probleme
Erstellt am: 16.02.22 21:09
Coletrickle_7808
Evtl. könnt ihr mir ja helfen.
Unsere Betontreppe ist durch 2 Wände eingezogen, sie bekommt Trittstufen aus Holz 4cm stark und Setzstufen 2cm stark.
1. Problem
Die Wände sind nicht gleich lang. Eine Wand ist kürzer. Die könnte man aber durch 2 Trockenbauplatten gleich zur anderen Wand machen.
2. Problem
Auch hier wären die Wände zu kurz. Die Unterste Trittstufe schaut heraus. Kürzen geht aufgrund der Setzstufe nicht.
Idee des Treppenbauers:
Die Unterste Trittstufe einfach etwas rausziehen und breiter machen, also vor die beiden Wände.
So richtig gefällt mir das nicht.
Könnte man nicht einfach anstatt unten eine Setzstufe einfach eine Trockenbauplatte an den Beton montieren, verputzen…dadurch könnte man doch dann die Trittstufe auch kürzen…oder habt ihr evtl. eine Idee.
Anbei ein Bild des Problems und wie ich es eigentlich immer wollte.
Baustelleneinblick: staubige Betonstufen einer Treppe, unvollendete Wand; Aufkleber mit Informationen an der Stufe.
Grüne Zimmerpflanze mit gestreiften Blättern in weißem Topf auf schwarzem Hocker neben Treppe.
Heller Innenaufgang: Holzstufen in weißem Treppenhaus, Licht von oben durchs Fenster.
Schmale Treppe mit Holzstufen, weißen Wänden und Wandlampen rechts.
Coletrickle_7808
17.02.22 07:09
Schlecht geschlafen habe ich nicht. Aber zwei Antworten ohne Mehrwert. Was soll so das. Bündig muß es nicht sein, die erste Stufe sollte halt nur nicht länger sein.
Ich habe mir jetzt aber mal die Ideen des Treppenbauers angeschaut (Google)…geht vielleicht auch.
Tolentino17.02.22 08:14
Naja zu wissen, dass du dir gerade Gedanken machst ob dein Auto jetzt Karmesinrot oder doch eher scharlachrot ist, während Motor, Bremsen, Getriebe und Reifen evtl viel größeren Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit haben...kann auch einen Wert haben
lars909
17.02.22 11:14
Ich kenne das hier leider auch. Einige Mitglieder machen direkt mit der Keule alles schlecht, Aussagen der Bauunternehmer sind pauschal falsch - die einzige Wahrheit liegt hier im Forum. Teilweise sehr anstrengend, weil überhaupt nicht lösungsorientiert. Ich schätze jede Meinung hier, genau wie Du auch. Aber wenn man ein Problem hat, bringt es gar nichts zu hören, dass das ja gar kein Problem ist, weil es Toleranzen gibt. Wenn es keine Lösung gibt - alles gut, dann ist es so. Aber vielleicht kann man ja etwas machen, genau deswegen wurde der Thread hier erstellt.
Zum Thema: Warum muss da zwingend eine Setzstufe vor? Ich kenne Lösungen, wo wirklich die Betrontreppe vernünftig verkleidet/gespachtelt wird - das trägt wenige cm auf, dürfte dann also mit der seitlichen Wand abschließen, auf welche ja auch noch 1-2 cm Putz kommt. Dann wäre die Stufe sogar bündig mit der Fertigwand.
Siehe oben. Motor, Bremsen, Getriebe und Reifen stehen hier einfach nicht zur Diskussion. Der richtige "Vergleich" wäre die Frage, wie man das in rot bestellte Auto tatsächlich noch rot bekommt, obwohl ein Teil schon ohne Rücksprache falsch lackiert wurde. Wenn es nicht geht, geht es nicht - aber vielleicht gibt es ja eine Lösung... ;-)
stufemotorgetriebe
