Simonto1530.01.17 10:31Hallo,
ich habe vor ein Standard-Haus der Firma Weberhaus zu bauen (Balance 300).
Hierzu habe ich die Raumgestaltung nur etwas leicht verändert (zusätzliche Wände eingebracht),
dass ich jeweils 2 Wohneinheiten bekomme.
Nun hat Weberhaus zuerst gesagt, hierzu brauchen wir 2 Heizanlagen. Nach weiteren Gesprächen stellte sich heraus, dass wir jetzt eine Luft/luftwärmepumpe benötigen und zusätzlich einen "Booster", da man dadurch Platz im Technikraum sparen könnte, anstatt 2 volle Anlagen (gleiche Kosten laut Weberhaus)
Nun zu meiner Frage: Benötigt man überhaupt diesen "Booster"?? Ich habe das Haus nicht größer gemacht und im Standard hat es ja auch nur eine Heizung. Es passen ja deshalb auch nicht mehr Leute in das Haus, nur weil ich jetzt 2 Wohneinheiten habe.
Vielen Danke für die Hilfe
Was hat denn der Hersteller auf deine Frage warum du das benötigst geantwortet?
Ich könnte mit mehre Dinge vorstellen weshalb es getrennt sein sollte/muss
* andere Temperatur einstellbar pro Wohnungeinheit
* Lüftungsgeschwindigkeit getrennt einstellbar pro Wohneinheit
* keine Gerüche aus einer Wohneinheit in die andere
Simonto1530.01.17 11:28Er hatte es nur damit begründet, dass die Leistung einer Anlage nicht ausreichen würde. Kurze und knappe Antwort.
Danke hbf12, das sind schlüssige Antworten, bin allerdings auch nicht ganz genau mit dieses Heiztechnik vertraut, bezogen auf Lüftungsgeschwindigkeit usw ..
Moin,
lass' dir mal genau erklären, was die da einbauen wollen. Sei hartnäckig und nerve so lange, bist du es wirklich verstanden hast.
Zu Luft/Luft Wärmepumpe findest du hier viel im Forum, die Meinungen scheinen da recht eindeutig negativ zu sein. In Kurzform: Das funktioniert auf dem Papier in (Fast)Passivhäusern. Im realen Leben lässt man dann doch mal ein Fenster auf und die ganze Heizungsbilanz passt nicht. Das endet dann mit elektrischen Zuheizern (=Heizlüfter/Heizstab). Das wird wohl dieser Booster sein, sonst bekommen die nicht genug Warmwasser zusammen.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
