Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
4,30 Stern(e) 8 Votes
ludwig88sta
wir planen auf unserem geplanten Haus auf dem komplett nach Süden ausgerichteten Satteldach eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Da wir auch eine Fußbodenheizung wollen, wäre eine Luft-Wasser-Wärmepumpe aktuell unser Heizungs-Favorit.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die solaranlage, welche aus der Sonnenenergie das Wasser erwärmt, überflüssig wäre. Sprich bei Sonnenschein die mit Photovoltaik-Storm betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe das Wasser effizienter und preiswerter erwärmt oder?
Ist dies der aktuelle Stand aus 2019, so dass bei Photovoltaik-Anlage + Luft-Wasser-Wärmepumpe das Dach nur mit Photovoltaik-Anlage zugedeckt wird anstatt einen Platz für eine Solaranlage freizulassen? Wie habt ihrs gemacht?
Im Voraus vielen Dank und einen schönen Start in die Woche
Ludwig
PS: Nebenfrage: wenn man auf dem kompletten Süddach eine Photovoltaik-Anlage plant, was nimmt man dann für Ziegel? Natürlich möglichst günstige. Was haltet ihr von Photovoltaik-Ziegeln (Ziegel, in denen selbst Photovoltaik-Module verbaut sind)? Wahrscheinlich teurer als normale Photovoltaik-Module auf einem gedeckten Dach zu installieren oder?
Lumpi_LE
Eine Solar(Wasser)Anlage ist immer quatsch, macht man nur um eine Gasheizung einbauen zu dürfen. Daher ja, Photovoltaik+Wärmepumpe gut und ausreichend.
Lumpi_LE
Grob gesagt: du darfst dein Haus (Energieeinsparverordnung) nicht rein mit fossilen Brennstoffen versorgen, also wird die Gasheizung am häufigsten mit der Solaranlage ergänzt.
ludwig88sta
den Nutz-Warmwasser-Kreislauf, welcher eine deutlich höhere Vorlauftemperatur als 30 °C wie sie die Fußbodenheizung benötigt, mit etwa 60 °C zum Duschen befeuere ich dann mit einer weiteren Wärmepumpe, nämlich der Warmwasser-Wärmepumpe, welche mit der warmen Gebäudeluft gefüttert wird und im Keller bzw. Geräteraum selbst steht? Die wird im Idealfall tagsüber bei Sonnenschein mit selbst gewonnenen Photovoltaik-Strom betrieben oder?
boxandroof
Nein, der Text spricht von einer Brauchwasser-Wärmepumpe. Die ist aber unnötig, wenn man eh schon eine Wärmepumpe zum Heizen hat. Eine normale Wärmepumpe kann auch Brauchwasser erwärmen, soweit mir bekannt sogar effizienter als Brauchwasserwärmepumpen.
Brauchwasserwärmepumpen entziehen dem Gebäude die Wärme, die dann die Wärmepumpe zum Heizen zusätzlich liefern muss, jedenfalls im Winter.
Solarthermie ist immer Quatsch.
Photovoltaik rechnet sich auch ohne Heizung, das braucht man gedanklich nicht in einen Topf werfen, auch wenn es sich gut mit einer Wärmepumpe ergänzt.
Die Wärmepumpe nicht an einen extra Stromzähler anschließen, also keinen Wärmepumpentarif nutzen, und die Photovoltaik Anlage versorgt automatisch alle Verbraucher im Haus, inkl. Wärmepumpe. Die Warmwassererzeugung kannst Du im Sommer per Zeitprogramm auf den Tag legen. Damit machst Du >6 Monate im Jahr 95% der Tage das Brauchwasser mit dem Strom vom eigenen Dach warm.
Im Forum Photovoltaik gibt es 192 Themen mit insgesamt 4660 Beiträgen
20.10.2017Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? Beiträge: 19
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
05.03.2010Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? Beiträge: 38
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
27.07.2020Heute noch eine Gasheizung bauen? Beiträge: 35
15.12.2021Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht Beiträge: 21
06.02.2018Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? Beiträge: 21
06.08.2015Photovoltaik für Warmwasser Beiträge: 26
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
24.05.2023Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 Beiträge: 337
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
08.01.2016Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen Beiträge: 27
22.11.2014Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? Beiträge: 11
11.03.2022Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten Beiträge: 31
05.01.2020Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich Beiträge: 15
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
27.10.2021Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? Beiträge: 45
24.11.2019Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 21
04.03.2024Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau Beiträge: 20
11.03.2018Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage Beiträge: 26
10.11.2021Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? Beiträge: 240
04.05.2020Wärmepumpe im Neubau ohne Photovoltaik-Anlage Beiträge: 15
20.09.2023Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? Beiträge: 12
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
28.04.2022HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? Beiträge: 82
26.06.2023Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen Beiträge: 12
09.04.2013Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? Beiträge: 11
