Begrüntes Flachdach und Photovoltaikanlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Baufie
Wo hast du das gekauft? Ich will bei uns auch noch begrünen, tue mich aber schwer etwas für unter 40€/qm zu finden.
Mein Dad ist selbständige in dem Bereich. Also Eigenkapital-Preise. Wobei wenn Du mit nem Baustoffhänlder sprichst müsstest auch so um die 20-30% Nachlass bekommen. So hab ich´s im Gartenbereich gemacht. Man muss eben nur mit den Leuten sprechen.
´Das Dach begrünen ist echt keine Kunst. Brauchst halt nen Kran, welcher Dir das Substrat auf´s Dach hebt.
SPATZ242
Wir haben unser Lagerdach mit Photovoltaik schwebend über der Dachbegrünung gebaut und es funktioniert perfekt! Fotos werde ich nachreichen. Natürlich kostet es Geld und Arbeit, dafür wird es nahezu ewig sorgenfrei funktionieren. Für heiße Tage haben wir gleich noch eine Beregnung drauf gebaut und so vertocknet nichts im Sommer und die Photovoltaik-Module werden rückseitig gekühlt. Bringt ca. 0,5 bis 0,8 kW Mehrertrag der 9,9kWp - Anlage nach etwas 15 Min. Beregnung.
Gruß Uli
k-man2021
Das Problem ist, dass der Architekt meint, Photovoltaik und Dachbegrünung würde sich ausschließen.
Wir haben gerade (auch in Hessen) unseren Bauantrag eingereicht, Dachbegrünung und Photovoltaik. Ist so laut Bebauungsplan möglich und der Architekt hat auch kein Problem damit. Dass es gut funktioniert, zeigen ja auch die anderen Beiträge hier.
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 215 Themen mit insgesamt 5073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Begrüntes Flachdach und Photovoltaikanlage
1Extensive Dachbegrünung zum Selbermachen - hat wer Erfahrung? 22
2Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
3Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
4Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
5Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
6Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
7Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1316.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
14KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
15Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
