ᐅ Balkenstärke / Balkenabstand für begehbaren Zwischenboden?
Erstellt am: 24.07.22 07:06
Chebno1
Chebno1
24.07.22 07:06
Hallo Zusammen.
Passiv lese ich schon länger mit, dies ist jedoch meine erste aktive Frage.
Ich möchte gerne in unserem Haus einen begehbaren Zwischenboden einbauen, um diverse Dinge zu verstauen. Der Raum über welchem die Zwischendecke erstellt werden soll ist 350cm x 950cm. Ich habe mir dies mit Balken vorgestellte (aufliegend auf Balkenschuhen?), welche die kurze Distanz (350cm) überbrücken. Darauf dann OSB Verlegeplatten oder ähnlich. Die Wände, an welchen die Balken befestigt werden sollen sind auf der einen Seite gemauert, auf der anderen betoniert. Zudem hat es in den Wänden zwei Fensterbögen und zwei Türdurchgänge (ist dies ein Problem, Balken werden darüber befestigt?).
Die Frage wäre nun, wie stark müssen die Balken dimensioniert werden und in welchem Abstand zueinander sollten diese verlegt werden? Ich habe von einem Alten Dachstock noch diverse Sparren mit 150x100mm Stärke zur Verfügung. Würde dies damit gehen?
Vielen Dank für eure Hilfe, falls ich etwas unklar formuliert habe, bitte einfach nachfragen.
Google mal nach Selbstbau Hochbett
Chebno1
29.07.22 07:26
Danke für deine Antwort, dies bringt mich aber nur bedingt weiter. Ich habe mir überlegt in der gemauerten Wand Taschen zu spitzen um ein Auflager zu machen und in der Betonwand nehme ich Balkenschuhe.
Ich wär allerdings sehr dankbar, wenn mir jemand mit dem Balkenabstand und der Stärke der OSB Platten helfen könnte. Das Ganze soll danach als Dachboden/Stauraum genutzt werden, wird also nicht übermässig belastet. Unten an die Balken kommt eine Gipskartondecke einfach beplankt.
Tolentino29.07.22 07:38
Achtung bin kein Statiker. Aber ich würde an deiner Stelle die angegebenen Balken verwenden und im Abstand von 40-50cm verbauen. Ich würde kein OSB nehmen sondern Rauspund-Dielen 25mm stark.
Nida35a29.07.22 09:43
Ich würde den Lagern nicht trauen, da ich nicht weis, ob die Wände tragend sind oder zerbröselt und nur vom Putz zusammen gehalten.
Ich würde die seitlichen Balken an den Wänden nach unten abstützen (wie ein Fußballtor), die daraufliegenden Balken in 50cm Abstand legen und darüber Dielenbretter 23mm oder dicker.
Chebno1
29.07.22 18:32
Vielen Dank für eure Antworten! Ihr helft mir sehr. Warum Dielen und kein OSB?
balkenosbwändedielen
