BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
4,50 Stern(e) 8 Votes
gnika77
Das ist so nicht richtig. Es gibt natürlich Anwendungen, in denen ein Schichtenspeicher sinnvoll ist.
Fällt mir im Zusammenhang mit Wärmepumpe zwar keine ein, aber wenn man einen verbaut, dann sollte dieser hydraulisch korrekt eingebunden sein. Leider ist es eher selten der Fall.
Jetzt bin ich mal auf die sinnvollen Anwendungen im Zusammenhang mit Wärmepumpe gespannt. Vor allem eines Schichtenspeichers.
Grüße Nika
gnika77
- VLT: 35°C RLT 28°C
- Wärmepumpe Kermi x-change dynamic 8 AW E
- Heizgrenztemperatur 12° (Neubau)
- Normaußentemperatur -14°
Das Wesentliche Versäumnis in diesem Fall ist die Auslegung auf VLT=35°C.
Effizienter Betrieb einer Wärmepumpe erfordert möglichst niedrige VLT. Im Neubau kann diese mit wenig finanziellem Aufwand leicht auf unter 30°C gebracht werden. Dazu kann BKA und /oder Wandheizung im Bad bereits ausreichend sein. Ansonsten kann man durch Anpassung der Verlegeabstände bereits ausreichend runter kommen.
1. Falls noch möglich könnte man prüfen, ob im Bad eine WH zusätzlich möglich wäre.
2. Wenn das Haus dämmtechnisch nicht optimal ist und die Heizlast entsprechend hoch, kann man ggf.. WW-Anteil bei der Berechnung reduzieren
3. Bei großem Fensteranteil kann man ggf.. die Heizgrenztemperatur bei der Berechnung der JAZ hoch setzen.
4. Die Kermi scheint nicht schlecht zu sein. Es gibt aber bessere, z.B. Nibe F2120 oder IDM iPump. Erstere kann man auch deutlich günstiger in Schweden bestellen. Förderung gibt es dann trotzdem.
Grüße Nika
Grantlhaua
Grüße Nika
Beispielsweise in Kombination mit seiner Solaranlage. Auch bei einer größeren Photovoltaik-Anlage kann der Speicher als zusätzlicher Energiepuffer dienen, wenn keine Batterie vorhanden.
Alternative wäre die IDM gewesen, allerdings kriege ich die Kermi zu einem sehr guten Preis.
Kriegen wir, aber dann braucht man ja eine SJAZ Berechnung oder? Wo kriegt man die her?
rbommes
Ich lese mich aktuell auch in das Thema ein.
Nur als Hinweis:
Wortlaut auf der BAFA-Seite:
Die Innovationsförderung kann ausschließlich für Wärmepumpen mit hohen Jahresarbeitszahlen ODER Wärmepumpen mit verbesserter Systemeffizienz beantragt werden. Die konkreten Voraussetzungen entnehmen Sie der jeweiligen Wärmepumpenart.
Aus den Beiträgen entnehme ich, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die JAZ von 4,5 kaum erreicht.
Evtl. fällt diese jedoch in den ODER-Bereich der Förderung "Systemeffizienz" und ist somit förderfähig.
Oder liege ich hier falsch?
Grantlhaua
Nur als Hinweis:
so verstehe ich das auch, aber dazu bräuchte man ja eine Berechnung der Systemeffizienz.oder?
Zuletzt aktualisiert 16.04.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 754 Themen mit insgesamt 11186 Beiträgen
