ᐅ Badplanung 10 qm Reihenhaus Ideen gesucht
Erstellt am: 04.05.22 20:41
Pacmansh
Moin Moin,
wie immer sehr kurzfristig bei unserem Bauprojekt gilt es die Badplanung fertigzustellen. Wir haben ein sehr ähnlichen Grundriss wie dieses hier mit der Einschränkung, dass an der/in der Nähe der Position der Badewanne eine Toiletten hinmuss.
Der Bauträger hat den nachfolgenden Vorschlag gemacht (sieht etwas durcheinander aus, weil der ursprüngliche Entwurf druntergelegt ist). Der gefällt mir weiterhin nicht, weil ich keinerlei sinnvolle Stellflächen für 1-2 Badschränke sehe. Auch denke ich, dass beim Duschen der Eingangsbereich nass werden könnte und die Masse an Vorwänden finde ich schon sehr albern.
Ich habe noch einen weiteren Entwurf geplant, von dem ich hoffe, dass er von der TGA so auch umgesetzt werden kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hierzu eure Einschätzung geben könntet. Vielen Dank!
Die Idee hinter dem Entwurf ist eine Walk-In Dusche zu realisieren und diese mit einem kleinen Stück Scheibe ums Ecke etwas gegen das Rausspritzen zu schützen. Die Wand zwischen Dusche und WC würde ich halbhoch machen und drüber noch eine Glasscheibe, ggf. auch noch etwas länger. Denkt ihr das könnte so funktionieren?
Bad OG Grundriss: Badezimmer-Dachgeschoss mit Dusche, zwei Waschtische und Türen.
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne oben, Waschbereich Mitte, Dusche unten, Schränke rechts.
… dann spiegel wenigstens die Einheit Toi/Dusche
Pacmansh
06.05.22 12:11
Wäre nicht bevorzugt, aber wäre als Notlösung akzeptabel.
Die Badmaße sind 3,51x2,95m der untere Abstand zwischen Wand und Tür sind 1,94, das Fenster 1,51m Breite. Toilette müsste auf die linke Seite und ein bisschen was an raumhohen Vorwänden auf der linken Seite ist ebenfalls notwendig für die Entlüftung des Abwasserrohres und der Abluft.
Pacmansh
06.05.22 12:15
Hatten wir auch mal aufgezeichnet, dann duscht man aber ja wieder Richtung Wand und eine Lösung wie mit dem Badheizkörper an der oberen Wand geht dann auch nicht mehr.
Dann stell doch die Dusche direkt an das Fenster, wenn Du peepen lassen willst :p
Pacmansh
06.05.22 13:26
Wir leben hier in der Wohnung schon seit 8 Jahren mit einer solchen Duschen/Fenstersituation. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass wir dauernd beobachtet werden, wobei ich natürlich nicht weiß, welche Videos von uns im Internet kursieren.
Wir haben die skizzierte Badlösung aber nun so fixiert mit der Anpassung, dass die rechte Seite der Dusche als Glaswand ausgeführt wird. Die untere Duschwand wird entweder eine Trockenbauwand (dann Raumhoch) oder alternativ gemauert, dann halbhoch mit Glaselement.
Dies fix zur Info, damit Katja sich nicht umsonst Arbeit macht. Ich gebe auf jeden Fall mal Rückmeldung, welche kritisierten Punkte uns zukünftig nerven und welche dann vielleicht doch nicht so schlimm sind, wie es hier empfunden wurde.
K a t j a06.05.22 13:33
Können heute abend bissl rumspielen. Momentan kämpfe ich mit nem neuen Rechner und hab kein Programm.
duschefenster
