ᐅ Badplanung 10 qm Reihenhaus Ideen gesucht
Erstellt am: 04.05.22 20:41
Pacmansh
Moin Moin,
wie immer sehr kurzfristig bei unserem Bauprojekt gilt es die Badplanung fertigzustellen. Wir haben ein sehr ähnlichen Grundriss wie dieses hier mit der Einschränkung, dass an der/in der Nähe der Position der Badewanne eine Toiletten hinmuss.
Der Bauträger hat den nachfolgenden Vorschlag gemacht (sieht etwas durcheinander aus, weil der ursprüngliche Entwurf druntergelegt ist). Der gefällt mir weiterhin nicht, weil ich keinerlei sinnvolle Stellflächen für 1-2 Badschränke sehe. Auch denke ich, dass beim Duschen der Eingangsbereich nass werden könnte und die Masse an Vorwänden finde ich schon sehr albern.
Ich habe noch einen weiteren Entwurf geplant, von dem ich hoffe, dass er von der TGA so auch umgesetzt werden kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hierzu eure Einschätzung geben könntet. Vielen Dank!
Die Idee hinter dem Entwurf ist eine Walk-In Dusche zu realisieren und diese mit einem kleinen Stück Scheibe ums Ecke etwas gegen das Rausspritzen zu schützen. Die Wand zwischen Dusche und WC würde ich halbhoch machen und drüber noch eine Glasscheibe, ggf. auch noch etwas länger. Denkt ihr das könnte so funktionieren?
Bad OG Grundriss: Badezimmer-Dachgeschoss mit Dusche, zwei Waschtische und Türen.
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne oben, Waschbereich Mitte, Dusche unten, Schränke rechts.
Pacmansh
06.05.22 08:07
Ysop*** schrieb:
In deinem Entwurf schirmt die Dusche das Licht von Toilette und Badewanne ab, dafür hast du das Fenster direkt vorm Duscheingang.
Das mit dem Licht ist natürlich ein Thema, wir dachten auch dran noch oben mit Glas zu arbeiten. Alternativ könnte die Wand nach unten auch halbhoch und nach rechts aus Glas. Wäre dann die Frage was man mit dem Handtuchheizkörper macht.
Duscheingang vor Fenster ist so ok. Wir wollten den Duschbereich möglichst hell haben
K a t j a schrieb:
Uiuiui. Gruselig.
Was ist das gruseligste für dich, damit ich verstehen kann ob unsere Prioritäten bei dem Punkt ähnlich sind?
Myrna_Loy
06.05.22 08:17
Die Position der Wanne ist das Gegenteil von entspannend. Mit dem Kopf neben dem Klo oder an der Tür. Mit Blick auf Wände.
Pacmansh
06.05.22 08:37
Verstehe ich, allerdings ist die Badewanne für uns der Punkt mit der geringsten Priorität, eher für die Kinder eingeplant als für uns. Wir haben auch lange diskutiert ganz drauf zu verzichten, aber da konnten wir uns doch nicht zu durchringen.
K a t j a06.05.22 10:21
Ich fürchte, Euch fehlt jedwedes Raumgefühl. Das Bad wirkt eng, ungemütlich, vollgestellt und dunkel. Die Dusche in der Mitte zerhackt den Raum und macht daraus eine Art Rumpelkammer mit engen Durchgängen und dunklen Nischen. Wer am waschbecken steht, fühlt sich permanent von der Wand im Rücken "bedroht" und traut sich keinen Schritt rückwärts zu machen. Die Wanne ist finster und mit dem Kopfende neben dem WC - ein Blick in den Raum ist von dort nicht möglich, da alles mit Wänden versperrt ist. Entspannung oder gar Wellness sind so nicht drin. Das WC ist finster und doch auf dem Präsentierteller. Alles in allem gruselig.
Die Ausrede, dass die Wanne nur für die Kinder wäre, ist lächerlich.
Pacmansh
06.05.22 10:58
Eine Ausrede ist ja gar nicht notwendig, es sollte nur eine Erklärung sein, warum die Badewanne eine solche Position bekommen hat. Wir duschen gerne und jeden Tag, wir (als Erwachsene) baden wenn überhaupt vielleicht 6-10 mal im Jahr. Eine schöne Dusche hat für uns einen hohen Wert, den sehen wir an der Position eher erfüllt als unten.
Im Entwurf vom Bauträger (der ja quasi von deinem Entwurf kommt) hat man eine dunkle Dusche, oder, falls die Duschwand aus Glas ist, keinen Platz mehr für einen Badheizkörper. Auch die Durchgangsbreite vom Eingang kommend ist geringer. Hier verliert die Badewanne leider gegen die Dusche und muss den Platz räumen.
Den Abstand zwischen Waschtisch und Wand im Rücken kenne ich gut (noch 10-15 cm geringer) aus dem Bad meines Elternhauses. Das ist mir noch nie negativ aufgefallen. Klar hätte ich lieber 2 Meter Platz, müsste dafür aber in anderen Bereichen Kompromisse eingehen, die mir nicht gefallen.
Den Punkt mit dem Licht kann ich natürlich nachvollziehen, daher habe ich geschrieben nach Möglichkeit noch mit Glas arbeiten zu wollen.
Folgendes ist mir noch aufgefallen. Wenn die Duschstange mit einem Abstand von 40cm zur unteren Duschwand angebracht wird(ich könnte mir vorstellen hier gehen auch gut 35cm, gibt es da Empfehlungen?), dann wäre der Abstand zwischen "Mittelpunkt der festen Wasseraustrittsstelle" und oberer Wand größer als 120cm (ca. 130-135cm). Das würde nach meiner Einschätzung bedeuten, dass an der oberen Wand der Handtuchheizkörper angebracht werden könnte.
Wenn das geht, dann könnte man die untere Duschwand halbhoch als feste Wand und darüber mit Glas ausführen und die rechte Duschwand komplett aus Glas machen. Dadurch wäre zum Einen das Problem des Lichteinfalls unteren Bereich adressiert und zum anderen hätte man keine feste Wand im Rücken wenn man am Waschbecken steht.
K a t j a06.05.22 11:59
Schreib nochmal die Badmaße auf. Wäre eine Eckwanne auch denkbar?
glasbadewanneduscheduschwandhandtuchheizkörperwaschbeckenentwurf
