Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller
danielh
Hi,
bei unserem Haus mit Keller haben die beiden Bauanbieter jeweils nur eine DÄmmung auf der Bodenplatte einkalkuliert. Ein Aufpreis für die Außenliegende Dämmung kostet ca 3400€ (WLG035, 10cm).
Der Keller soll größtenteils als Stauraum genutzt werden, der Flur und ein großer Raum werden per Fußbodenheizung beheizt. Würdet ihr diese Dämmung durchführen um Kältebrücken in den Ecken und damit das Schimmelrisiko zu vermeiden/zu minimieren?
Grüße
Daniel
karliseppel
Was sagt denn die Berechnung deines Planers dazu, ob diese Dämmmaßnahme nötig ist?
Er hat ja auch die Energieeinsparverordnung Berechnung durchgeführt und kann dir sagen ob es ggf. sogar
garnicht ohne geht.
Mal abgesehen davon, wundert mich eine "Dämmung auf der Bodenplatte"
Entweder die Bodenplatte ist gedämmt, dann ist das DARUNTER - oder die Bodenplatte ist nicht gedämmt
und man versucht sein bestes ein paar cm im Bodenaufbau unterm Estrich unterzubekommen.
Dann hast du noch immer die Wärmebrücken der Wandfußpunkte und der Außenwände...
-ks
€uro
Wenn für das Objekt eine Grundlagenermittlung durchgeführt wurde, lässt sich der Mehraufwand wirtschaftlich bewerten. Auch spielt die Anlagentechnik eine große Rolle. Bei einer Solewärmepumpe als WE, wird der Einfluß auf die Heizenergiekosten eher geringfügig sein, bei Gasbrennwert dagegen wesentlich deutlicher.
Insgesamt finanziell kein "Riesen"-mehraufwand, so dass man das durchaus in Anspruch nehmen sollte. U.U. lässt sich hierdurch eine im Einfamilienhaus meist unwirtschaftliche Solarthermieanlage einsparen.
v.g.
karliseppel
*huch* unterscheidet sich in Brandenburg der kwh Preis bei diesen beiden Varianten so deutlich?
Bei mir ist's etwa 1:1 :confused:
danielh
Kann mir einer mal die Abkürzungen erklären?
Notwendig um Kfw70 zu erreichen ist es bei keinem der beiden laut deren Berechnungen. Die Dämmung auf der Bodenplatte ist schon die von euch im Bodenaufbau beschriebene Dämmung unter dem Estrich. Habe mittlerweile auch den genauen Preis des zweiten Anbieters.
ca 2500€ für die Dämmung und 1100€ für die Änderung der Erdung (Edelstahlerdung).
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Keller gibt es 342 Themen mit insgesamt 3669 Beiträgen
