Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft
4,80 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Am Ende ist das eh recht theoretisch mit der Sonne. Die Solarthermie der Gasheizung bringt im Winter praktisch nichts, also genau dann wenn sie sinnvoll wäre. Habe die Tage gelesen dass wir im gesamten Dezember so 15h Sonne hatten. Dadurch trägt dann aber auch die Photovoltaik relativ wenig bei um die Wärmepumpe zu betreiben. Da kann man sich beide Varianten schön rechnen oder nicht.
Auf der Kostenseite ist die Gastherme aktuell sicherlich noch im Vorteil. Der politische Wille scheint aber ein anderer zu sein. Für einen unsanierten Altbau wird das in 10 Jahren sicherlich kein Spaß. Ein effizienter Neubau hat da wieder eine ganz andere Rechnung da er einfach weniger Energie verliert. Jede Rechnung ist aber Makulatur da sie einen Gaspreis und einen Strompreis für die Zukunft schätzen muss.
guckuck2
Daher ist es klug, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Dann kann einem der Preis auch relativ egal sein.
Wer sonst regulär für 250€ monatlich tankt, wird den CO2 Preis auch 2021 schon merken. Beim Haus gilt dies gleichermaßen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nur neue Erkenntnisse Heute hier, Warmwasser mittells Sonne erwärmen ist nur im Winter sinnvoll. Die restlichen 3/4 des Jahres nicht?
Sicherlich ist es so dass ST am Ende weniger bringt als Photovoltaik. Ist aber auch nicht so kostenintensiv in der Beschaffung etc. Schon rein alleine deswegen weil man gar nicht soviel Fläche belegen muss.
Alles wirklich alles ist zu rechnen und nicht zu pauschalisieren. Jedes Haus ist auch anders und anhand der Gegebnheiten und Möglichkeiten der Bauherren kann diese oder jene Konstellation die günstigere Variante sein.
WilderSueden
WilderSueden
Eine Kollegin meinte sie kann im Sommer das Teewasser direkt aus dem Hahn zapfen ;)
Aber abgesehen davon, im Sommer braucht man ja nur einen sehr kleinen Teil des Warmwasser zum Duschen, im Winter ist der Bedarf für die Heizung deutlich größer. Aber du weißt sicherlich auch wie ich das gemeint habe.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen
09.04.2013Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? Beiträge: 11
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
03.01.2022Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik Beiträge: 22
17.08.2021Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit Beiträge: 11
06.02.2020Energie"Konzept" für alten Bauernhof Beiträge: 30
08.01.2016Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen Beiträge: 27
08.05.2023Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten Beiträge: 34
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
15.01.2020Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? Beiträge: 37
20.08.2021Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr Beiträge: 12
10.10.2017Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen Beiträge: 39
09.07.2023Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 14
17.07.2023Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? Beiträge: 58
09.12.2019Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? Beiträge: 27
23.02.2016Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? Beiträge: 17
24.11.2019Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 21
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
04.03.2024Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau Beiträge: 20
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
07.11.2021Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? Beiträge: 169
10.02.2021KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? Beiträge: 15
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
02.02.2022Wie groß muss die Photovoltaik sein? Beiträge: 36
05.01.2020Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich Beiträge: 15
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
15.11.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen Beiträge: 21
10.11.2021Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? Beiträge: 240
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
04.05.2020Wärmepumpe im Neubau ohne Photovoltaik-Anlage Beiträge: 15
