Anordnung Haus und Garage auf Grundstück - Kritik erwünscht
4,00 Stern(e) 5 Votes
Tja, und hier noch eine Meinung
Ich würde die Garage gedreht in die Südwest-Ecke setzen und das Haus weiter nach vorne ziehen, sodass Ihr vorne einen Hof habt, der durch Garage und Hauswand/Eingangsseite geschützt ist und die Garage den Blick von der Strasse zur Westterrasse sperrt.
Doc.Schnaggls
Mal unabhängig davon, wie Ihr schlussendlich Haus und Garage stellt, würde ich mir keinesfalls die Haustür auf die Südseite des Hauses setzen.
Ein Hauszugang würde ich bei einem so großzügigen Grundstück entweder von Norden (Schattenseite) oder von Osten (wetterabgewandte Seite) realisieren.
Eine so schöne Südausrichtung schreit doch förmlich nach einem Wohn-/Essbereich mit umlaufender Besonnung den Tag über.
Ich persönlich würde das Haus so weit wie möglich nach Norden stellen, die Garage ebenfalls 5 - 6 Meter nach Norden verschieben (gibt dann 2 Besucherstellplätze vor den Garagen) und dann den Hauszugang auf die Ostseite packen.
Zugang zum Haus dann über die Zufahrt und anschließenden Fußweg zur Tür.
Den Sichtschutz zur Straße hin kann auch problemlos mit einer schönen Hecke realisieren.
Grüße,
Dirk
topfive
Ein Baufenster gibt es bei den Grundstücken auf unserer Seite der Privatstraße nicht.
Schonmal vielen Dank, tolle Anregungen. Wir sind aber auch Fan von einer umlaufenden Terrassenecke im Süden (Frühstück).
Sichtschuitz dann mit Hecke.
Den genau vorgeschriebenen Abstand der Garage zur Strasse (Süden = unten) kenne ich noch nicht. Wir müssen nämlich auch noch eine 2m Regenmulde an der Straße anlegen. Darf aber von Zufahrt unterbrochen werden.
Derzeitiger Favorit ist in der Anlage (Stellplatz neben der Garage). Aber sollten Garage und Haus auf einer Ostlinie liegen? Dann muß das ganze evtl. noch weiter nach Westen gerückt werden, denn neben einem geparkten Auto muß man ja noch mit Krimskrams / Fahrradanhänger / Bobbycar / whatever durchkommen.
Wie gesagt, evtl. Garage noch 2m nach Norden.
Ist es denn wichtig, vom Hauseingang zum Tor schauen zu können (wer kommt denn da?)? Denke schon, oder?
Gruß
AJNeumann
Man bedenke auch die langen Wege für die Hausanschlüsse: Wasser, Kanal, Strom, evtl. Gas?. Vor dem Haus sollten ca. 5 m Platz (Stellplätze) bleiben. Die Garage könnte durchaus auf die rechte Grundstücksgrenze gebaut werden, evtl , an das Haus angebaut und evtl. einen direkten Zugang zum Haus, z.B. Hauswirtschaftsraum.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 567 Themen mit insgesamt 5761 Beiträgen
15.08.2016Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage Beiträge: 44
13.01.20164m Zufahrt ausreichend zur Garage? Beiträge: 13
13.02.2018Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? Beiträge: 67
04.08.2018Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? Beiträge: 17
10.12.2019Garage im Haus oder Carport daneben Beiträge: 10
12.12.2016Keller ja oder nein bei großem Baufenster? Beiträge: 12
16.03.2021Fläche vor Garage laut Bebauungsplan Beiträge: 22
11.10.2018Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) Beiträge: 12
08.10.2019Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? Beiträge: 21
06.04.2016Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke Beiträge: 18
20.01.2022Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport Beiträge: 10
25.01.2022Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? Beiträge: 26
04.10.2021Garage aus Kalksandstein oder Ytong Beiträge: 32
21.04.2015Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? Beiträge: 29
17.08.2021Wallboxvorbereitung Garage (Neubau) Beiträge: 23
20.08.2022Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? Beiträge: 15
21.01.2015Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster Beiträge: 20
04.09.2017Abdichtung der Garage mit Betonboden? Beiträge: 21
21.11.2016Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg Beiträge: 23
03.03.2017Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung Beiträge: 13
03.04.2018Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert Beiträge: 12
11.10.2018Bauen ohne Keller - Carport, Garage? Beiträge: 18
11.03.2015Planung optimale Anordnung Haus/Garage/Einfahrt Beiträge: 13
19.12.2016Garage genehmigt, aber Carport gebaut Beiträge: 23
08.09.2018Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal Beiträge: 29
04.08.2017Garage zumauern. Tipps? Beiträge: 21
02.09.2017Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? Beiträge: 13
10.02.2020Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren Beiträge: 93
12.09.2019Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen Beiträge: 21
19.10.2015Balkon auf Garage auf Grenze Beiträge: 11
