Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau
4,70 Stern(e) 6 Votes
Trombone3
Bei uns geht es mit dem Neubau im Juli los und ein Thema beschäftigt uns gerade. In unserem Neubau wird eine Vaillant Sole- Wärmepumpe verbaut und diese kann man ja optional auch zum kühlen nehmen ( aktive Kühlung) . Wir sind uns jetzt unsicher, ob diese Art von Kühlung reicht oder es besser ist sich eine Split- Klimaanlage anzuschaffen. Mit der aktiven Kühlung kann man ja wahrscheinlich nur 2- 3 Grad runterkühlen und mit der Klimaanlage ist da deutlich mehr drin. Weiterhin haben wir gehört, dass bei der Kühlfunktion mit der Wärmepumpe es meistens" nur" kalte Füße gibt, da es ja über die Fußbodenheizung läuft.Natürlich ist uns klar, dass die Split- Klimaanlage ein größerer baulicher Eingriff ist und sich somit auch finanziell bemerkbar ist. Die Aktive Kühlung würde uns ca. 3000 € kosten und die Split- Klimaanlage ( 4 Inneneinheiten + Außengerät von Toshiba) ca. 10000 € mit Montage. Was haltet ihr davon? Könnt ihr uns einen Rat geben oder eure Erfahrungen mitteilen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Spare dir die unnötigen Ausgaben für eine Kühlung über die Fußbodenheizung und investiere in Beschattung und eine vollwertige Klimatisierung. Dieses Thema wurde schon oft besprochen. Fazit: Fußbodenheizung-Kühlung bringt kaum bis gar nichts.
Dogma
Da kann ich Mycraft nur zustimmen. Spart euch das Geld und macht es mit einer Splitt Anlage richtig.
HAL06120
HAL06120
Kurze Nebenfrage: Warum kostet die aktive Kühlung einen Aufpreis? Ich habe eine Flexocompact Sole-Wasser-Wärmepumpe. Standardmäßig kann man aktiv Kühlen ab Werk in der Grundausstattung. Für eine passive Kühlug muss allerdings ein zusätzliches Wärmetauschermodul installiert werden (kostet glaube ich 1200 EUR für einen einfachachen Plattenwärmetauscher). Passiv Ist nett, aber ob man die 1200 EUR wieder reinspielt ist sehr fraglich.
Ohne die Kühloption kann man jedoch aktiv kühlen. Die Arbeitszahl ist durch die günstigen Temperaturwerte dabei übrigens wesentlich höher als im Heizbetrieb. und wenn du aus der Sommerhitze barfuß ins Haus kommt ist ein kühler Boden sehr angenehm
Ich würde auch behaupten, dass die aktive Kühlung der Sole-Wasser-Wärmepumpe weniger Strom verbraucht als ein Luft Klimagerät.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sicher und zwar bedeutend weniger. Das liegt einfach in der Natur der Sache, und der Stromverbrauch ist auch direkt projezierbar auf das was hinten rauskommt.
Tego12
Die Diskussion gab es in der letzten Zeit wirklich oft.. guck dir mal ein paar ältere Threads an.
Bei der aktiven Kühlung per Luft-Wasser-Wärmepumpe sind sich glaube ich fast alle hier einig. Die passive Kühlung hat den Vorteil, dass diese im Betrieb nahezu nichts kostet, nahezu keine Energie verbraucht. Dieser ökologische und wirtschaftliche Vorteil fällt bei der aktiven Variante weg, darum würde ich in diesem Fall statt einer aktiven Kühlung durch die Wärmepumpe eher direkt ne KlimaAnlage einsetzen.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26288 Beiträgen
