Abluftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
johartje
Hallo Zusammen,
wir haben die Hoffnung im Sommer ein schönes Grundstück in einem Nachbarort zu bekommen, daher sind wir derzeit in der konkreten Hausplanung. Wir haben uns dazu entschieden mit einem Generalunternehmer zu bauen. Aber wir sind uns noch nicht sicher mit welchem. In der engeren Auswahl sind Helma und Viebrockhaus übrig geblieben. Diese beiden unterscheiden sich hauptsächlich in der Konzeption der Heizungsanlage.
Der eine Anbieter empfiehlt eine Abluftwärmepumpe und rät derzeit von Photovoltaik ab! Der andere Anbieter, verbaut ausschließlich Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit zentraler Lüftung (mit Wärmerückgewinnung) und Photovoltaik mit Akkus.
Da das für Laien wie meine Frau und mich zwei vollkommen konträre Aussagen sind, habe ich gedacht, ihr könntet vielleicht ein bisschen Licht in unser Dunkel bringen.
Vielen Dank im Voraus.
Johannes
Lumpi_LE
Naja das sind 5 paar Schuhe.
In deiner Textreihenfolge:
- Abluftwärmepumpe nur im Passivhaus
- Photovoltaik lohnt sich immer, davon abzuraten ist nur im tiefen Wald (keine Sonne)
- Gegen eine Luftwasserpumpe spricht erst mal nichts, außer ihr baut auf einem hohen Berg
- Zentrale Lüftung ist gut für den Wohnkomfort, hat aber mit der Pumpe nichts zu tun
- Photovoltaik mit Akku nur bei KfW40+ um die Förderung einzustreichen
johartje
Hallo Lumpi,
ja ich werfe in der Tat vieles Durcheinander Danke aber trotzdem für deine schnelle Antwort. Dass würde also für mich heißen:
Photovoltaik: ja auf jeden Fall (ggf mit Akku)
Lüftung: ja auf jeden fall (entweder integriert bei der Abluftwärmepumpe oder Separat bei der Luft/Wasser-Wärmepumpe)
Also verstehe ich es richtig, dass alles auf die Frage Abluftwärmepumpe oder Luft/Wasser-Wärmepumpe hinausläuft? Hast du hier auch eine generelle Empfehlung? Oder braucht man für so eine Info mehr Daten?
MfG Johannes
Lumpi_LE
genau, in einem "richtigen Passivhaus".
Kfw40 ist kein Passivhaus.
Passivhaus ist u.a. 40cm Dämmung, Südausrichtung... usw.
Wenn du so etwas nicht planst, dann keine Abluftwärmepumpe. Auch keine kombinierten Geräte.
johartje
Tut mir leid, dass ich noch mal so doof nachfragen muss.
- Auch ein Kfw 40+ ist kein Passivhaus ja?
- Abluftwärmepumpe lohnt sich deswegen bei anderen Häuserkategorien nicht, da der Stromverbrauch für den Betrieb höher ist, als zum Beispiel bei Luft/Wasser?
- ist denn eine Luft/Wasserwärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik ein sinnvolles Konzept, bei einem KfW 40+ Haus mit 175qm?
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 755 Themen mit insgesamt 11192 Beiträgen
