ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann.
Wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft (26 Jahre alt) und stehen jetzt kurz vor unserer Badezimmersanierung. Allerdings wollen / müssen wir ein Problem vorher lösen, bei dem uns bisher nicht einer der 3 Sanitärmenschen vom Fach, die uns besucht haben, helfen konnte.
Wir haben Sand-ähnliche Ablagerungen (siehe Fotos) in vielen Perlatoren und den Duschköpfen und wo diese Ablagerungen her kommen kann uns keiner sagen... :-( Perlatoren kann man ja noch verhältnismäßig einfach reinigen, aber Duschköpfe eben nicht. Daher würden wir die Ursache vor der Sanierung gerne beheben.
Mengenmäßig ist es so viel, dass wir die Perlatoren alle 2-3 Wochen reinigen müssen.
Nach meinem Verständnis könnte es folgende Quellen geben:
1) Hausanschluss, also dass das Zeug von draußen rein kommt
2) Magnetfeld basierte Entkalkungsanlage (Hat der Vorbesitzer einbauen lassen, laut bisher gesammelten Infos bringt die für den Kalk nichts)
3) Rohre
4) Gas-Therme
5) Armaturen
Was wir bisher schon gemacht bzw. geklärt haben:
- Den Filter hinter dem Hausanschluss aufgeschraubt und das Filterelement geprüft. Das war nicht defekt. Kann vielleicht im nicht sichtbaren Bereich des Filters irgendwas kaputt sein, so dass das Wasser nicht durch das Filterelement fließt?
- Stecker der Entkalkungsanlage vor 1 Woche gezogen. Bisher zeigt sich kein Unterschied
- Alle Sanitärmenschen haben bisher gesagt, dass die bei uns hauptsächlich verbauten Kunststoffrohren damit nichts zu tun haben können?!
- Wir haben vergangenes Wochenende folgenden Versuch durchgeführt: Wir haben einen größeren (ca. 50 l) durchsichtigen Plastikbehälter in die Badewanne gestellt und darein erst ganz kaltes und danach ganz heißes Wasser jeweils ca. 20 Minuten durch den Schlauch ohne Brausekopf fließen lassen. Ergebnis: Bei dem kalten Wasser war nichts zu sehen, beim heißen war eine deutliche Menge der sandähnlichen Ablagerungen im Behälter. Das war für uns ein deutliches Indiz, dass es mit der Therme zu tun haben könnte.
- Junkers hat uns heute allerdings telefonisch gesagt, dass die Therme bzw. der Wärmetauscher mit den Ablagerungen nichts zu tun haben könne. Bei so vielen Ablagerungen würde sonst beim Duschen das Wasser nicht mehr warm werden. Was soll man von dieser Aussage halten?
- Armaturen: Bei der Masse, die wir da rausholen kann das eigentlich nicht sein. Da müssten die Armaturen bald auseinander fallen. Merkwürdig ist allerdings, dass der Perlator im Gäste-WC der einzige ist, der keine solcher Ablagerungen hat?! Allerdings haben wir dort auch nur kaltes Wasser!
So, jetzt kommt (hoffentlich) ihr ins Spiel
Hat irgend jemand noch eine Idee, woran es liegen kann?
Schönen Gruß
oetzi
3) Rohre
4) Gas-Therme
5) Armaturen
Schönen Gruß
oetzi
@Musketier: Das ist eine gute Idee. Wobei es dann ja schon ein Filter sein muss, den man reinigen kann. Na mal schauen. Vielleicht wird es doch zeitnah eine neue Therme, dann ist hoffentlich Ruhe...
@Lexmaul: Jep, darum dauert es bei uns auch immer ewig bis warmes Wasser kommt.
Die Therme ist übrigens 26 Jahre alt
Gibt es hier im Forum einen guten Thread zum Thema Kaufberatung von Thermen? Will gar nicht wissen, was man dabei alles beachten muss/kann.
Doc.Schnaggls23.04.15 08:43oetzi schrieb:
@Musketier:
Gibt es hier im Forum einen guten Thread zum Thema Kaufberatung von Thermen? Will gar nicht wissen, was man dabei alles beachten muss/kann.Hallo,
na dann würde ich ohnehin einen Austausch empfehlen und auch über die Einbindung eines Warmwasserspeichers sowie einer zeitgesteuerte Zirkulationspumpe nachdenken.
Hier im Forum wird eine konkrete Kaufberatung eher schwierig, da ja keiner Deine Heizlastberechnung kennt. Es wäre vermutlich empfehlenswert, hier einen Energieberater oder entsprechend geschulten Heizungsinstallateur mit ins Boot zu nehmen.
Grüße,
Dirk
