Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer
Sedax182
Hallo Gemeinde
bräuchte mal euere ratschläge.
Habe ein Projekt gestartet bei mir im Garten. Es soll eine gartenmauer mit Schalungssteinen erstellt werden.
Mein ursprünglicher Plan war.
90 cm tief graben, Bewehrungseisen rein. Dann mit Beton verfüllen und anschließlich die Schalungssteinen setzen.
Soweit so gut.
Dann hab ich ein Bagger gemietet und los gegraben.
Anstatt der 30cm breite hab ich jetzt einen 50 cm (+- 5-10 cm) breiten Graben.
Habe jetzt paar Optionen.
1. größere Körbe rein und mit mehr Beton verfüllen.Der komplette Garten wird noch 30 cm aufgefüllt.
2. Schalen mit schaltafeln. Schaltafeln wieder entfernen und bei eBay kl. verkaufen.
3. verlorene Schalung mit xps Platten.
Was meint ihr?
Oder hat jemand einen bessere Ausführung?
Ich tendiere zu 2.
Aber bin da unsicher.
lg
In der Ruine
In der Ruine
wenn Du jetzt schon 90cm tief bist und dann noch 30cm Erde kommen bis Du bei 120cm. Willst Du die chinesische Mauer nachbauen.
Bei einem so üppigen Streifenfundament brauchts Du keinen Stahl.
Sedax182
Die 30cm kommen ja nur bei mir in den Garten.
Hinten dran ist ein graben( aber ein sehr kleiner).
Der Aufbau sollte so sein.
10cm Schotter. 80 cm Beton.
Schalungssteinen 170cm.
WilderSueden
WilderSueden
Ich sehe da jetzt verschiedene Probleme
1. Graben zu breit -> entweder komplett zubetonieren oder an der Seite verdichtbar verfüllen. Damit du neben dem Beton nicht mit dem Grabenstampfer ran kommst, müsstest du dann den Graben noch weiter verbreitern.
2. Graben nicht so tief wie geplant -> wie frostempfindlich ist dein Unterboden? 50cm sind schon nicht wenig, auf vielen Böden reicht das aus. 80cm dürften meistens übertrieben sein.
Oder hast du noch ein anderes Problem das mir gerade nicht klar ist?
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 519 Themen mit insgesamt 4976 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer
1Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
2Hangabsicherung > 1,30 m zu überwinden / Haus in einem "Graben" 25
3Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
4Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
5Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 4252683
6Gefahr der Beschädigung von Nachbars Randsteinen 32
7Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
8Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
9Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
10Regen auf Beton Betonplatte schädlich? - Seite 212
11Beton vs. Tondachziegel - Seite 426
12Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
13Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
14Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
17Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
18Eingangspodest Haustüre Beton - Seite 317
19Sind Zusatzstoffe im Beton vermeidbar? - Seite 220
20Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 426
