Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe?
moHouse
moHouse
bei uns wird jetzt eine Vaillant Arotherm Split VWL 75/ mit uniTower VWL 78/5 IS eingebaut.
Jetzt habe ich auf der Herstellerseite gelesen, dass die aroTherm split bei Fußbodenheizung (haben wir) bei "entsprechender Auslegung" auch zur Kühlung einsetzbar ist.
Mehr Infos habe ich leider nicht gefunden. Was bedeutet "entsprechende Auslegung"?
Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Termin unsere Ansprechpartnerin danach fragen. Bin nur gern vorher vorbereitet, ob das wirklich Mehrkosten verursacht bzw. was überhaupt gemacht werden muss..
Bei nem anderen Hausbauer hatten wir mal eine 4 stellige Mehrkostensumme für die zusätzliche Kühlfunktion genannt bekommen. Da weiß ich aber nicht mehr welches Heizungsmodell verbaut werden sollte..
Ybias78
Bei uns sind es ca. 3.500 € die für die Kühlung kommen. Das hängt wohl vor allem mit den Thermostaten die einfach dann viel mehr kosten.
Entsprechende Auslegung kann alles bedeuten. Von den Verlegeabständen über zusätzliche Komponenten hin zu den gerade genannten Thermostaten.
Wenn die Aufrüstung in den 4-stelligen Bereich kommt dann ist es keinesfalls gerechtfertigt und schlicht und einfach Nepp und Bauernfängerei. Die Leistung einer Kühlung über die Fußbodenheizung ist nur marginal. Vorausgesetzt das Haus ist bewohnt ist diese Art der Kühlung ein Kampf gegen Windmühlen.
untergasse43
untergasse43
Sehe ich genauso. Den Aufpreis stecken wir in eine Mitsubishi-Split-Klimaanlage mit drei Innengeräten. Damit wird es wenigstens kühl, wenn es soll.
berny
berny
Kann man sicher nicht verallgemeinern. Wir bei uns haben da inzwischen den 2. Sommer sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich sind die Rollos auf der Südseite auf "Schlitz" gestellt, sonst geht es nicht. Aber so ca. 4 bis 5 K weniger als draußen sind es im Haus ja doch. Ist für uns sehr angenehm und noch "kälter" wollen wir es auch gar nicht. Wenn man mit dem Auto nach Italien fährt, stellt man sich bei 32 °C AT auch nicht 18 an der Klimaanlage ein, oder? Es braucht ca. 1000 kwh je Saison, und zwar genau dann wenn die Photovoltaik besonders viel liefert. Bei der Wärmepumpe hat es uns gar keinen Aufpreis gekostet (Rotex HPSU) und auf spezielle Kühlthermostate habe ich verzichtet. Die Stellmotoren der Fußbodenheizung hängen eh nur lose als Deko im Verteilerkasten rum...
Snowy36
Aber empfindest du zB im Bad dann Die kalten Fliesen nicht als unangenehm ? Oder macht das keinen merklichen Unterschied ?
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1025582
2Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
5Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
6Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
8Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
9Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
10Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 15117
13Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
14Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? - Seite 210
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
