Qualität: Grohe Ecostat Select: Temperatur verstellt sich selbst
4,50 Stern(e) 6 Votes
ReinerIV
Überraschung: Kaltwasser eingestellt -> ungewollt Warmwasser in den Blumeneimer gefüllt
wie von Geisterhand verstellt sich der Temperaturwähler von KALT auf WARM
man kann zusehen und bis 3 zählen, dann wird aus Kalt -> Warm
wir haben seit 2 Jahren von dem System Ecostat zwei Armaturen:
1x Dusche: die funktioniert einwandfrei
1x Badewanne/Duschanschluß: die Geisterarmatur
wer Böses dabei denkt: genau nach 2 Jahren passiert es
und das bei einer als hochwertig verkauften Hansgrohe Armatur
oder ist das nur ein Zufallsausfall ??
=> wer hat Betriebserfahrungen mit Grohe Ecostat Select
freu mich auf Eure Nachrichten
Hansgrohe Service
Hallo Reiner IV,
ich bin vom Service-Team Hansgrohe und habe Deinen Beitrag hier gefunden.
Bei einem Thermostat, steht Warmwasser und Kaltwasser immer in Verbindung zueinander. Das heißt wenn die Leitungsdrücke unterschiedlich sind kann das Auswirkungen auf die Funktion von einem Thermostat haben. Deine Beschreibung hört sich so an dass sich etwas von den Grundvoraussetzungen im Leitungsnetz verändert hat. Dass es beim Brausethermostat nicht ist liegt bestimmt daran, dass dieser anders frequentiert ist. Das Verstellen ist bestimmt auch nur, wenn er auf ganz kalt gestellt ist.
Das alles ist aber kein Problem, melde dich einfach bei uns unter der Telefonnummer 07836511282, dann können wir das alles besprechen, die Fehlerursache ermitteln und Dir, falls nötig, die entsprechenden Teile benennen. Ich denke das ist nur eine Kleinigkeit.
Bis bald und freundliche Grüße
Günther vom Service Team Hansgrohe
ReinerIV
Vielen Dank an das Serviceteam von Hans Grohe
Toller Service, auch wenn der eine Kollege im Urlaub ist, springt ein anderer ein, super
- die Kommunikation (Telefon s.o.) war kompetent und schnell
- Wir haben eine dauerhafte Lösung finden können
Ganz herzlichen Dank
gerne wieder Hans Grohe, Qualität die sich auszahlt...
Gruß aus Berlin
Reiner
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Qualität: Grohe Ecostat Select: Temperatur verstellt sich selbst
1Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
2Hansgrohe Duscharmaturen Erfahrungen - Seite 217
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
6Aufsatzwaschbecken (Schale) und Zweigriffarmatur 20
7Druckanstieg in Kaltwasserleitung bei Warmwassereraufheizung 13
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
10Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
11Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
14Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
15Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
16Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
17Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
