Grundstücksteilung
sauerpeter
Hallo Zusammen,
unser favorisiertes Grundstück hat eine Gesamtfläche von ca. 1262qm.
Ist es möglich, dieses Grundstück zu teilen auf 631qm? So das bei jeglichen Kosten, welche der grundstücksfläche zu Grunde gelegt werden, nur die 631qm für die Berechnung genutzt werden? Die hinteren 631qm gehören ja dann trotzdem uns und die würden wir dann nur als Garten verwenden und nix drauf bauen wollen.
sauerpeter
Es macht dann nämlich schon einen Unterschied, wenn der Straßenausbau ansteht, ob man die Hälfte der Kosten dann spart oder nicht.
Wastl
Idee ist nett, wird aber nicht funktionieren. Frag mal bei deinem zuständigen Bauamt nach. Die werden die Erschließung trotzdem auf dich mit umlegen.
Übrigens: Bei uns zahlst du nicht pro qm Grund bei der Erschließung sondern pro Flurnummer oder pro qm Wohnfläche. Dann sparst du mit deinem Trick erstmal nichts.
Bei uns dürftest Du mit unter 650qm gar kein abgeschlossenes Grundstück mit einem Einfamilienhaus bebauen.
Solche Regelungen sind regional unterschiedlich, dennoch muss in ländlichen Gebieten ein Grundstück eine Mindestgröße haben. ...
DG
Hallo Sauerpeter,
die Idee funktioniert unter gewissen Umständen sehr wohl, wird auch immer mal wieder praktiziert, es ist aber zu prüfen, ob die Teilungskosten die anteiligen Erschließungskosten aufwiegen. Ob sich das bei Dir rechnet, kannst Du von jedem öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in Deiner Umgebung erfahren, dann aber von vornherein die Idee erklären.
Grundsätzlich hängt das davon ab, bis zu welcher Grundstückstiefe die Erschließungskosten angesetzt werden und ob das hinterliegende Flurstück nicht doch noch innerhalb der Bodenrichtwertzone für Bauland liegt. Muss man sich im Einzelfall ansehen, aber ausgeschlossen ist das nicht.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksteilung
1Grundstück - Entscheidung? - Seite 214
2Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 244
3Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch - Seite 212
4Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
5Erschließungskosten und Infos vor Grundstücksbesichtigung 10
6Erschließungskosten / Hausanschlusskosten 11
7150 Euro / qm Erschließungskosten = realistisch oder Wucher? 58
8Bauwartungsland in Hochwald/Hunsrück - Aktuelle Erschließungskosten? 10
9Erschließungskosten bei nachträglicher Bebauung - Seite 210
10Grundstück in Aussicht - Tipps, Tricks, Anregungen gesucht - Seite 739
11Grundstück kauf finanzieren oder lieber lassen? - Seite 560
12Bauerwartungsland für Gewerbe - langes schmales Grundstück 19
13Finanzierung Grundstück, variabler Kredit? - Seite 320
14Wert Grundstück und Bungalow B55 11
15Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
16Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
17Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
18Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr 23
19Finanzierung des Grundstück: Muss die gesamte Finanzierung stehen? 11
20Grundstück bezahlt - Bauen mit zusätzlich Darlehen? - Seite 216
