Fragen zu Umbau, Bauamt,
4,80 Stern(e) 5 Votes
andi921
Guten Morgen allerseits,
ich hoffe mir kann hier jemand ein bisschen weiter helfen, ich hänge grade bisschen in den Seilen.. Folgende Problematik:
Meine Mutter und ihre Schwester haben nach dem Tod meiner Oma ein Haus geerbt, meine Tante wohnt im EG dieses Hauses,das OG steht bis dato leer. Jetzt kam die Idee auf, ich könnte das Obergeschoss umbauen zu einer Wohnung, es ist zwar ausgebaut, aber die Elektroinstallation hängt komplett am EG, Wasser und Abwasser fehlt komplett.. Also das OG muss komplett saniert werden. Meine Hauptfrage ist jetzt, wenn ich hier eine vollwertige 2. Wohnung in das Obergeschoss baue, muss ich da irgendetwas auf dem Bauamt melden, die Außenhaut bleibt unberührt also keine zusätzlichen Fenster/ Gauben etc. Nur der Innenausbau zur Wohnung.
Ich freue mich auf eure Antworten
Viele Grüße
Andi
Wastl
Melden musst du es nur, wenn im bebauungsplan Regelungen bezüglich der Anzahl von getrennten Wohnungen enthalten sind (Wohneinheit als Stichwort im Bebauungsplan suchen = Wohneinheit). Sollte dort pro Baukörper nur eine Wohneinheit zulässig sein, dürfen die beiden Wohnungen nicht komplett getrennt werden.
Des weiteren kann es Vorgaben bezüglich der maximal Anzahl von qm geben, die ein Gebäude haben kann.
Ich an deiner Stelle würde einfach im zuständigen Bauamt (der Gemeinde) anrufen und dort dein Anliegen schilder. Die Damen und Herren helfen meistens gut und gerne weiter.
andi921
Alles klar, vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich mich da am besten nochmal schlau machen :)
Hallo Andi,
Ich möchte Dir empfehlen, den Gang zu Deinem zuständigen Bauamt in Angriff zu nehmen. Du veränderst den Status quo des Einfamilienhaus, in welchem Du ein Zweifamilienhaus daraus machen möchtest. Dies ändert die bestehende Bebauung komplett, berührt auch ggfs. die Statik/den Brandschutz des Hauses; ganz davon abgesehen, daß ein Zweifamilienhaus anderen Anforderungen unterliegt, als ein schlichtes Einfamilienhaus.
Ich würde mich daher nicht wundern, wenn Du eine Genehmigung beantragen mußt ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
DG
Hallo Andi,
@Bauexperte hat Recht. Wenn man Deine Formulierung "vollwertige 2. Wohnung" so interpretiert, dass das OG mit einer Wohnungseingangstür vom UG getrennt sein soll, also später auch beide Teile separat vermietet oder evtl. gar verkauft werden könnten, läuft das auf die sog. Abgeschlossenheitsbescheinigung raus. Abgesehen davon, dass das rein praktisch vermutlich gewollt/sinnvoll ist, bringt diese Trennung auch andere Vorteilte mit sich; man kann, wenn man das will, im Grundbuch Teileigentum für die einzelnen Wohnungen bilden, die Wohnungen dann einzeln belasten und/oder Kosten (steuerlich) den einzelnen Wohnungen zuordnen.
Wenn man das in der Konsequenz will und die Vorteile mitnehmen will, sollte man sich dafür auch gleich wie Bauexperte vorgeschlagen hat, mit Bauamt und AR zusammensetzen, damit gleich alle Belange wie zb Schallschutz, Abgeschlossenheit, Brandschutz, Rettungswege, Parkplätze etc. berücksichtigt werden.
Unabhängig davon, was im Bebauungsplan bzgl. der Anzahl der Wohneinheiten steht - es ist grundsätzlich legitim und keineswegs aussichtslos, einen Bauantrag zu stellen, der von den grundsätzlichen Bestimmungen des B-Plans abweicht.
MfG
andi921
vielen dank für die infos!! Jetzt bin ich doch schon etwas schlauer ;) dann werde ich mich mal auf das Bauamt begeben ^^
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zu Umbau, Bauamt,
1Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
2Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
3Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 644
4Doppelhaus oder Zweifamilienhaus? 23
5Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
6Wohnungen verkaufen oder behalten? 36
7Grundriss verbessern Einfamilienhaus 1 1/2 geschossig - Seite 242
8Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? - Seite 750
9Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 678
10Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? - Seite 322
11Umbau Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus - Grundriss? 29
12Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich? 25
13Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
14Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
15Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
16Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
17Statik bei Einfamilienhaus erforderlich 15
18Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
19Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
20Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
