wir haben unter dem Dach ein sehr großes Zimmer, aus dem möchten wir gern 2 Räume machen. Aber die Trennung sollte leicht wieder zu entfernen sein, also keine festen Mauern oder sowas. Wer hätte da eine Idee für mich ?
wenn es sich nur um eine vorüber gehende Lösung handeln sollte dann wäre es auch möglich einfach die Möbel so zu stellen dass der Raum dadurch geteilt wird. Denn durch eine Wand wird das ganze natürlich auch dunkel, vergiss das nicht !
wir haben das mit den Möbeln auch mal gehabt aber das sieht immer so komisch aus. Das ist keine richtige Abteilung der Zimmer, weil man doch immer noch ein Zimmer hat. Besser wäre es wenn ihr euch eine leichte Trennwand aus Holz baut. Die kann auch mit Tür sein damit man auch wirklich fürsich ist.
bei uns wurde ein Unterbau aus Dachlatten gemacht und darauf haben wir dann Pressspanplatten geschraubt. Das ist eine Wand die man Streichen oder Tapezieren kann, die man aber wenn es sein muss schnell wieder abbauen kann. Das finde ich am besten für so einen Fall.
hi,
es kann immer nur ein Kompromiss sein wenn man ein großes Zimmer abteilt. Denn wie schon gesagt wird das mit dem Tageslicht wird immer ein Problem sein. Meist ist ja nur ein Fenster da und das kann man nicht teile, das heisst dass ein Teil immer im Dunkeln liegt.
wenn das mit dem Licht ein Problem ist dann kann man das lösen indem man die Trennwand nicht bis ganz nach oben zieht. Wenn man sie nur in einer Höhe macht dass Licht überall hin kommt dann wird es auch nicht so dunkel. Das ist dann wie die Abtrennung in den Büros.
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024 Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4398 Beiträgen
