Tintenflecken an der Wand
Lily
Guest
wie kann ich Tintenflecken aus der Wand bekommen ? Meine Tochter hat ihren Füller aufgefüllt und dabei ist die Tinte an die gestrichene Wand gekommen. Reicht es wenn wir drüberstreichen oder kann ich das auf einem anderen Weg wieder weg bekommen ?
Lily
Guest
wenn du die Flecken erst mit einem Reinigungsmittel behandelst dann kannst du sie überstreichen. Dann sollten die weg sein, es ist sehr ärgerlich wenn ein Wand auf diesem Weg versaut wird, aber so sind Kinder nunmal. Mir ist sowas schon mal mit Ketchup passiert !
Lily
Guest
das hatte ich auch schon mal, leider hat es nicht gereicht wenn man das nur mit Farbe übermalt. Der Fleck kommt immer wieder durch, da musst du zu stärkeren Mitteln greifen. Pinsle den Fleck mit Clorix ein dann bleicht er soweit aus dass man ihn nicht mehr sieht. Alles was bleibt ist ein leicht gelblicher Fleck, den kannst du dann überstreichen.
Lily
Guest
das mit der Tinte hatte ich auch schon mal, ich habe Milton genommen aber das ist glaub ich auch so ein Bleichmittel mit Chlor drin. Das hilft auch gut wenn man Flecken aus weisser Wäsche nicht mehr raus bekommt. Das ist aggressiv und stinkt aber damit bekommt man sogar diese Flecken wieder heraus.
Bauherrin
Auch ich würde die Wand erst mit einem Reinigungsmittel behandeln, bevor ich ich sie gleich an der jeweiligen Stelle neu streiche. Ansonsten kann es dir passieren, dass nach einigen Wochen eine bläuliche Farbe durchscheint.
Bauherrin
Ein Reinigungsmittel vor dem übermalen ist allerdings sehr hilfreich. Pass aber bei der Wahl deines Reinigungsmittel auf, denn so einige machen die Flecken eher schlimmer als besser.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 371 Themen mit insgesamt 3402 Beiträgen
