Elektroinstallationsrohre
O
Orschel
ich habe mal eine Frage an die Elektrofachmänner hier.
Für unser Einfamilienhaus haben wir soeben für die Schlussrechnung eine Aufmaßberechnung erhalten.
Die Steckdosen / Schalter etc. können wir alle nachzählen, was die Elektroinstallationsrohre betrifft tappen wir allerdings etwas im dunkeln, da diese im Estrich, bzw. in den Decken liegen.
Bei uns wurden 2 verschiedene Rohre verbaut in welchen die Kabel geschützt liegen:
Einmal das schwarze FBY-EL/ELY welches auf dem Rohboden und nun im Estrich liegt. Davon wurden 280m angegeben.
Dazu noch das graue FFKuS-EM-F/ESPM welches widerstandsfähiger ist uns laut Herstellerangaben geeignet für die Verlegung im Beton, also den Decken ist.
Die schwarzen Rohre auf dem Rohboden konnte ich in etwa nachvollziehen, diese entsprechen in etwa den angegebenen 280 Metern,
bei den grauen Rohren habe ich so meine Probleme. Davon sind 487m angegeben. Wird denn soviel Kabel (in Rohren) in den Decken verlegt? Die meisten Rohre gingen eigentlich zw. den Stockwerken durch Deckendurchbrüche durch, wurden aber nicht in den Decken selber verlegt. Ansonsten kamen auch sehr wenige Kabel direkt aus den grauen Rohren aus dem Beton.
Oder habe ich hier einen Denkfehler? Ich hätte bei der Menge doch wesentlich mehr graue FFKuS Rohre aus den Decken kommend sehen müssen?
O
Orschel
Entschuldigt bitte das layout, irgendwie hat es mir hier die Schriftarten durcheinander gehauen...
V
vokono
767m Rohr im Einfamilienhaus,für welche Elektro-Ausstattung und wie groß ist das Haus?
Was ist mit " sehr wenig Kabel direkt aus den grauen Rohren" gemeint?Deckenleuchten-Anschlüsse?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1410 Themen mit insgesamt 12894 Beiträgen
07.08.2016Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden Beiträge: 15
10.07.2017WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? Beiträge: 37
11.01.2023Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus Beiträge: 18
20.02.2016Keller aus WU-Beton - Schalterproblem Beiträge: 12
01.09.2020Welches Leerrohr für LAN Kabel? Beiträge: 32
28.07.2023Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? Beiträge: 52
09.11.2021Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? Beiträge: 18
28.09.2022Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen Beiträge: 68
27.05.2016Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? Beiträge: 40
07.05.2020Risse im Estrich. Problematisch? Beiträge: 25
10.02.2022Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst Beiträge: 18
05.11.2017Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? Beiträge: 18
21.10.2022Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich Beiträge: 12
10.05.2015Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt Beiträge: 52
03.11.2015Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus Beiträge: 13
11.02.2017Estrich Belegreif heizen Beiträge: 23
22.12.2020Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? Beiträge: 12
21.02.2022Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel Beiträge: 33
17.09.2021Pflastersteine aus Beton selbst gießen Beiträge: 12
30.04.2017Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger Beiträge: 11
02.02.2017Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? Beiträge: 15
22.12.2016Regen auf Beton Betonplatte schädlich? Beiträge: 12
29.06.2021Estrich mit Trocknungsbeschleuniger Beiträge: 24
05.04.2017Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht Beiträge: 31
27.04.2020Eingangspodest Haustüre Beton Beiträge: 17
05.08.2017Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden Beiträge: 23
01.01.2016Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? Beiträge: 37
29.07.2018Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? Beiträge: 28
16.07.2015Kabel für Außenlampe zu kurz Beiträge: 11
