Arbeitszimmer Keller, wie kommt möglichst viel Tageslicht rein?
4,30 Stern(e) 4 Votes
I
infinite_sea_83
wir planen ein Passiv-Einfamilienhaus mit Keller und haben bisher mit einer Grundfläche von 8x12m gerechnet. Wir benötigen jedoch zwei Arbeitszimmer von je ca. 15qm, welche ich bisher partout nicht im Grundriss unterbringen konnte. Eigentlich wollten wir sie im EG und OG ansiedeln, aber das passt einfach nicht und wir wollen das Haus auch nicht noch größer planen, weil es dann noch teurer wird. Zudem haben wir nur ein sehr schmales Grundstück und da sieht so ein großes Haus dann sehr fehl am Platze aus. Nun hatte ich die Idee, die Arbeitszimmer im Keller unterzubringen, der ja sowieso gebaut werden soll. Dazu müsste dieser natürlich trocken, warm und einigermaßen hell sein. Geht das? Wie kriegen wir möglichst viel Tageslicht in den Keller? Hat jemand Erfahrungen und/oder Vorschläge?
Vielen Dank im Voraus!
Schaller1
Gesperrt
Ja, das wird nur über Fenster und möglichst lichtdurchlässige Gardinen gehen. Am besten auch sehr helle Farben für die Wand und die Möbel verwenden. Und das Zimmer nicht übermäßig zustellen. Dann wirkt es automatisch heller.
Ein echtes Passivhaus oder eher ein Effizienzhaus 55 oder darunter?
Abseits dessen, dass die Arbeitszimmer wie "normale" Wohnräume ausgebaut werden müssen => evtl. Geschosserhöhung einplanen <= hat E.Curb natürlich Recht, dass Du es über Fenster lösen kannst. Die Frage dabei - ist Platz vorhanden oder soll ausgerechnet an der Seite eines oder beider AZ die Garage/der Stellplatz gesetzt werden?
Eine andere - nur nicht ganz so preiswerte Lösung - sind Spiegellichtschächte; haben wir bei PH schon eingesetzt.
Freundliche Grüße
I
infinite_sea_83
Danke! Die Idee mit den Spiegellichtschächten gehört zu der Art Vorschlägen, auf die ich gehofft habe. Über eine Geschosserhöhunh habe ich auch schon nachgedacht. Wir haben da glücklicherweise auch keine Begrenzung. Die Kellerfenster würden dann nach Süden und vielleicht noch nach Westen zeigen. Auf eine Terrasse im Süden müssten wir dann zugunsten der Lichtschächte verzichten, aber das wäre es sehr eng geworden (3m zum Nachbarn). Also könnten wir diese entspannt auf die Westseite verlegen.
Wo siedeln sich denn solche Spiegellichtschächte preislich in etwa an im Vergleich zu "normalen" Lichtschächten?
Vielen Dank für die Hilfe!!!
perlenmann
habe auch mal etwas gesehen, wo das Licht auf dem Dach über so Linsen gesammelt wird und dann in Fensterlosen Zimmer per Linse verteilt wurde. KA Ob per Lichtleiter oder als gebündelter Strahl. Name hab ich auch nicht im Kopf...
Oder sind das die Spiegellichtschächte?
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4839 Themen mit insgesamt 97097 Beiträgen
