5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Ich habe auf das Überstromventil verzichtet. Bei einer Wärmepumpe ist es besser, mit dem Vorlauf runterzugehen dafür alle Ventile auf. Vom Keller jetzt mal abgesehen. Im Wohnbereich ist immer ein Kreis offen und bei ein vernünftigen hydraulischen Abgleich sollte das auch kein Problem werden.
Lupo007
Danke, Euch für die Hinweise! Entlüften des Puffers nehme ich mir vor, ÜSV öffnet unter 900 l/h Volumenstrom, Bivalenzpunkt berechnet -7 Grad, eingestellt -3, weil wie ganz zu Beginn beschrieben vorher die Puste ausgeht.
Hatte gerade ein sehr gutes Gespräch mit einem Experten meines Heizungsbauers, melde mich später mit seinen Hinweisen zur UWP Einstellung und Durchfluss, hab jetzt aber erst noch andere Termine…
War zwar gutes Gespräch aber der Tipp hat nix gebracht. Er meinte, ich solle für mehr Durchfluss die Restförderhöhe reduzieren, weil wir dann im Pumpediagramm nach rechts wandern und der Durchfluss steigt. Es passiert aber das Gegenteil, stelle ich z.B. auf 500 mbar, dann verlieren ich ca. 100 i/h. Ich glaube hier wurde gerade der Maximaldruck der Pumpe mit dem Gegendruck des Hydrauliksystems verwechselt. Nur wenn ich den Gegendruck reduziere, wandere ich im Diagramm nach rechts und das versuche ich ja schon durch maximales Öffnen der Tacosetter im Rahmen des hydraulischen Abgleichs.
Er meinte auch, dass grundsätzlich im Einfamilienhaus geringere Volumenströme ausreichen und dass die Arotherm Plus mit 5K Spreizung am besten läuft. Aber auch das passt nicht 100%-ig zusammen. Wie will ich beispielsweise 7kW Leistung mit 800 l/h hinbekommen? 7.000 / 800 / 1,16 = 7,5 K Delta T. Das ist aber ziemlich weg von 5K. Geht vermutlich, ist aber nicht optimal aber solange alles warm wird, stört es niemand. Und wie gesagt: bei überdimensionierten Anlage fällt das eh nicht auf.
Also ich bleibe dabei: mehr Durchfluss hilft mehr und bringt die Anlage in einen besseren Betriebspunkt.
Was schadet denn ein ÜSV? Ich kann es doch zuknallen, dann geht definitiv nix durch. Das klingt immer so, als ob ein ÜSV nur für Anlagen mit schlechtem Abgleich und/oder zu hohen Heizkurven ist. Solange Du im Rahmen der Vorgaben ERRs verbaust, solltest Du auch ein ÜSV haben. Bei mir sind die ERRs im Lastfall zu >80% offen, weil die Vorlauf-Temp. passt und wenn die Sonne reinknallt, dann auch mal > 50% zu. Erinnert mich an die Sinn-oder-Unsinn-von-ERRs Diskussion.
Martin62
Ist ja alles richtig. Ich habe in den Foren halt schon viel negatives über diese Überstromventile gelesen und bei Heizkörpern macht das für mich auch keinen Sinn. Oft sind diese Dinger vom HB falsch eingestellt und war auch schon öfters ein Grund für nicht warme Wohnungen. Aber was drin ist, ist drin. ;)
Heiner10
Hallo liebe Experten,
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und bei mir wird es jetzt akut. Ich werde wohl eine 55/6 plus bestellen. Aktuelle habe ich zwei Angebote vorliegen. Eine Pumpe ist von 7/22 eine von 11/22. Hat jemand Erfahrung, ob bei diesen Pumpen schon die neue Platine ohne den Energieintegralbug verbaut ist, bzw. ab wann diese verbaut wurden?
Danke schonmal!
Hausbau55EE
Danke schonmal!
Du wirst bei beiden Pumpe die alte Softwareversion bekommen.
Das Thema Platinentausch wurde erst im Frühjahr 2023 aktuell.
heislplaner
Bezüglich Sinn und Unsinn ERR brauchts keine Diskussion ( - hier gibt es nur ganz wenige Fälle wo diese Dinger Sinn machen (zB Keller,...) - für das Wegregulieren von Fremdwärme sind sie jedenfalls untauglich (das ist simple Physik - Stichwort Selbsregeleffekt)
Bestes Beispiel von einem Ringgrabenkollektor- Pionier und HT-Schuler: wenn kann einen Holzifen auch nicht mit einem Ein/Aus Schalter bestücken.
Offtopic Ende
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6849 Beiträgen
1Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
3Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
4Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
5Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
6Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
7Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? - Seite 254
8Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1069
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
11Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? - Seite 216
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Schlafen im Keller ok? 14
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
16Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
17Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
18Büro in den Keller verlegen? - Seite 320
19Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 277
20Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
