5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
KNX+ebusd+node red+Scripte
Kühle zum Beispiel auch ausschließlich mit Photovoltaik-Strom.
Kodierstecker habt ihr selbst eingebaut?
Hatte Stecker selbst besorgt, wurde bei der Wartung dann gerade reingesteckt.
Mit 20° bist schon sehr safe. Nach Mollier-h-x-Diagramm bist da bei grob bei ekelhaften 26° RT mit 70 % Raumfeuchte damit du hier Probleme kriegst.
Achtung: Mindestens 20 Grad bedeutet bei Vaillant leider nicht mindestens 20 Grad!
Sondern Regel auf 20 Grad. Und durch "Energieintegral" und co. wird das dann gerne mal deutlich unterschritten.
Und zum Beispiel bei oder nach einem Sommerregen kann es auch gerne mal warm und feucht werden.
Hier muss man also wirklich vorsichtig sein.
fred081273
Danke, genau deshalb ja die Frage, wie Ihr das eingestellt habt?
RotorMotor
Moment: Es geht aber um die Einstellung der Minimal-Vorlauf. Die wird auch einfach mal ignoriert?
Meinen Tests nach setzt der eingestellte Wert bei "Min. Vorlauf Kühlen" direkt die Vorlauf-Soll Temperatur.
Warte noch auf Bestätigungen anderer Nutzer, aber wenn meine Beobachtung korrekt ist, dann ist der Parameter entweder falsch beschriftet oder falsch implementiert.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6849 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
