Bewässerungssystem winterfest machen - nur Kompressor?
MaxMustaman92
ich hatte in unserem kleinen Garten wegen unserem geringen Wasserdruck drei einzelne PE-Rohr-Stränge mit Versenkregner zur groben Wasserbewässerung verlegt. Der erste Strang endet nach ca. 10m an einem größeren Versenkregner (Gardena OS 140). Die beiden anderen Stränge führen über einen kleinen Versenkregner (Gardena T100) nach insgesamt dann ca. 8m ebenfalls an einen größeren Versenkregner (Gardena OS 140), hier sind also jeweils zwei Versenkregner angeschlossen.
Alle Stränge (PE-Rohre) sind mit einem 1,5m langen Wasserschlauch verbunden, die wiederum an einem 4-Wege-Verteiler angeschlossen sind, der am Gartenwasserhahn (Außenwasserhahn) hängt. Ich kann also mühelos jeden einzelnen Wasserschlauch abmachen und theoretisch Luft einblasen.
Nun habe ich gehört, dass man seine Bewässerungsanlage winterfest machen muss. Ich hatte bei allen drei Strängen deswegen ca. mittig ein Entwässerungsventil verbaut. Da ich jedoch nun gelesen habe, dass diese Ventile immer mal wieder nicht funktionieren bzw. schnell defekt sind, stellt sich mir die Frage, wie ich sicher gehe, dass auch wirklich keine Frostschäden im Winter an den PE-Rohren und den Versenkregnern entstehen.
Ich habe im Internet vorhin gelesen, dass es scheinbar Menschen geben soll, die solch kurze Stränge mit einer Fahrradpumpe entleeren, wobei mir unklar ist, mit welchen Adaptern das umgesetzt wird. Ansonsten sind natürlich Kompressoren weit verbreitet. Wenn es sich vermeiden lässt, möchte ich mir jedoch nicht extra einen Kompressor kaufen. Andere schreiben, sie entwässern nie vor dem Winter.
Mich würde daher interessieren, wie ihr eure Entwässerungsanlagen winterfest macht (oder eben nicht?) und ob ihr auch ohne Kompressor Wege und Mittel hierfür gefunden habt.
BBaumeister
Da mein Garten leicht abschüssig ist, habe ich auch an der tiefsten Stelle ein Entwässerungsventil verbaut. Das ist auch zugänglich und kann notfalls herausgedreht werden, so dass das restliche Wasser abläuft. Falls dein Garten gerade ist, würde ich einen kleinen Schacht bauen. Dazu reicht ein kleines Maische-Fass, das in den Boden eingelassen wird und bei dem der Boden herausgesägt wird. In dessen unterem Bereich führst du einfach das Bewässerungsrohr ein und baust einen kleinen Hahn ein (Kugelhahn oder sowas). Das öffnest du einfach zum Winter hin, damit das Wasser ablaufen kann.
Traumfaenger
Ich habe es letzten Winter versäumt die Leitungen zu entwässern, ist aber nichts passiert. Sind acht verzweigte Versenkregner und nochmal ca. 25 Meter Tropfschläuche. Ich vermute, da ich meist Ende August garantiert nicht mehr automatisch wässere, ist das Wasser bis zum Frost Ende Oktober / Anfang November so oder so weg.
BBaumeister
Darauf würde ich m
ich nicht unbedingt verlassen. Das System sollte ja dicht sein und es kann eigentlich nichts verdunsten. Auch ist die Frage, wie tief der Bodenfrost im Winter in den Boden geht und ob er die Leitungen überhaupt erreicht. Ein wenig Frost halten die Leitungen auch meistens aus, aber ich würde es nicht unbedingt darauf ankommen lassen.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1507 Themen mit insgesamt 20770 Beiträgen
