Blockbohlenhaus aus 70 mm Blockbohlen
Schmadding
Hallo,ich habe ein Problem!
Wir beabsichtigen ein Blockbohlenhaus auf unserem Grundstück zu errichten. Das Haus soll aus 70 mm Blockbohlen gebaut werden. Eine zusätzliche Variante ist eine Aufdoppelung mit 100 mm starker Mineralwolle und einer 35 mm starken Blockbohlenschale. Das Haus soll zunächst nur zeitweilig bewohnt werden, aber später einmal als ständiger Wohnsitz dienen. Als Heizung ist ein Gasbrennwertkessel und Radiatoren vorgesehen. Was meint ihr da zu, reicht die Dämmung aus und entspricht sie der gültigen Wärmeschutzverordnung ?
Gruss, Schmadding
meisterbauer96
Stellen uns derzeit die gleiche Frage. Haben ein Blockbohlenhaus gefunden mit 90 mm Blockbohlen und würden es selbstständig mit Mineralwolle und eine Außenhülle dämmen. Eine Front besteht praktisch nur aus Fenstern, welche isoliert sind. Bin grad im Kontakt mit dem Bauamt und wurde auch noch mal darauf hingewiesen, dass auch nur bei zeitweiser Bewohnung ein Energieausweis vorliegen muss. Warte derzeit auf die Rückmeldung vom Hersteller, ob die mir eine Auskunft geben können... Über weitere Erfahrungen würden wir uns freuen.
rick2018
rick2018
Wohnhaus ist Wohnhaus. D. h. Du musst mindestens die Energieeinsparverordnung erfüllen.
Ob oder wie oft darin jemand wohnt spielt keine Rolle.
Nur mit Gasheizung ohne regenerative Energien geht dann nur mit Biogas.
meisterbauer96
Das wäre auch unser Wunsch. Entweder mit Isolationspaket oder selber isolieren (Mineralwolle/Glaswolle) plus Außenverkleidung. Wichtig wären wohl auch laut Hersteller Bodendämmung und Nässeschutz sowie Dachdemmung. Frage ist halt wie man dann beweist, dass Energieeinsparverordnung erfüllt ist?
Der Wärmeschutznachweis ist doch wohl auch bei Euch Teil der notwendigen Baugenehmigung. Wer stellt denn den Bauantrag? Wenn Ihr einen Architekten für Euer Gartenhaus habt, dann soll er sich doch darum kümmern. Er muss doch auch die Entwässerungsplanung etc. machen.
Einfach so bauen und geht nicht. Da ist es egal, ob Du die 500qm Luxusvilla oder ein kleines Blockbohlenhaus baust. Die rechtlichen Anforderungen sind identisch ==> Bauantrag, Statik, Entwässerung, Erschließung, Wärmeschutznachweis, Einhaltung Energieeinsparverordnung usw.
meisterbauer96
Ja genau, laut Hersteller gibt es dafür wohl einen Service, welcher dann den Bauantrag stellt. (Antrag, Statik zumindest). Entwässerung, Energieeinsparverordnung, etc können die ja schlecht machen, wenn sie keine Infos haben, wie das Land erschlossen ist und in wie weit ich selber die Dämmung realisiere. Darüber stolpere ich ja auch grad. Eventuell kann mir der Hersteller aber zumindest Antrag und Statik liefern und den Rest müsste ich dann halt noch selber ergänzen bzw. vom Architekten ergänzen lassen.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 988 Themen mit insgesamt 7640 Beiträgen
