Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers?
4,60 Stern(e) 9 Votes
Foesdh
ich habe für mein Haus Angebote bekommen für die Heizung und wollte mal fragen welche ich nehmen sollte.
Wir bauen ein Fehnhaus mit 180m² Wohnfläche incl. Fußbodenheizung.
Im ersten Angebot steht:
Kesselanlage bestehend aus: Deutsches Marktmodell Kompaktgerät Wolf CSZ - 2 14/300
Brennwert gerät mit 11-20Kw Leistung, Solaranlage ca. 4,95m², Absperrset, Speicherladeset, 2 Flachkollektoren als Aufdachsystem, Solarsteuerung, Abgasleitungsset, Schrägdachpfanne, Anlegefühler
Aufpreis: Viessmann Vitodens 242 F 170 Liter Speicher direkt verbunden
Aufpreis: Viessmann Vitodens 343 F 220 Liter Speicher direkt verbunden
Als Fußbodenheizung (1.500m) wird uns hier HZ und Geräte bestehend aus 17mm PEX – Rohr und 16 mm Metallverbundrohr
Das zweite Angebot:
Junkers Gas-Brennwert-Paket ZSB502 Erdgas L Typ 14-5, 14kW
Junkers Solar-Systempaket FCC15 FCC-2S 2/4,2 m2, 290l
Alternativ:
Junkers Solar-Systempaket FCC16 FCC-2S 3/6,3 m2, 380l
Als Fußbodenheizung (1.600m) wird uns hier folgendes angeboten: Multitubo Verbundrohr PE-RT/AL rot 16x2mm, Ring, VPE 200 m
Welche Heizung sollte ich nehmen? Wie groß sollte der Wasserspeicher sein auch wegen der Fußbodenheizung?
Wir sind bis jetzt 3 Personen (2 Erwachsene und ein Baby (6 Monate) und planen ein weiteres Kind. Einen Ofen bekommen wir, plane bis jetzt aber keinen Anschluss für die Heizung. Preise habe ich momentan weggelassen wenn diese wichtig sind kann ich diese gerne nachtragen.
Danke
andreH
Ich würde eine Vitodens 300-W mit einem mind. 500 Liter Solarspeicher empfehlen. Bei 4 Personen sind mind. 6 qm Kollektorfläche vorzusehen.
Soll denn auch die Heizung durch die Solaranlage unterstützt werden?
Nordlys
Nordlys
@andreH
Hast Du Ahnung davon? Dann eine Frage. Soll lt. Baubeschreibung bekommen eine GasbrennwertHZ mit Fußboden HZ und 7qm Solarzellen, Junkers oder Viessmann, wählbar. Haus Bungalow, 108 qm Wohnfläche. Zwei Personen. Freies Süddach, keine Bäume oder so. Was soll man nehmen. Junkers, Viessmann? Wo sind die Unterschiede? Oder letztlich egal?
andreH
Viessmann ist schon der Mercedes unter den Heizkesseln. Mit ViCare erhält du eine Verlängerung der Gewährleistung. Dabei wird die Anlage online aufgeschaltet. Du kannst die Anlage somit von überall steuern!
Dass bietet sonst kein Hersteller. Außerdem ist die Ersatzteilversorgung bei Viessmann super.
Die 7 qm passen. Wichtig ist ein ausreichend großer Speicher!
Nordlys
Nordlys
Danke für Deine Auskunft. Nun sagt Mercedes noch nichts. Ist Viessmann technisch besser oder einfach langlebiger, weniger Fehler anfällig? Dann wäre meine Wahl klar.
K1300S
K1300S
Na ja, die einzigen sind Viessmann wohl nicht:
Und neben Mercedes gibt es auch noch BMW und Audi.
Ob es dann letztlich der eine oder der andere Hersteller wird, spielt gar keine so große Rolle. Wichtig ist, dass Du einen SHK-Betrieb hast, der mit "Deinem" Hersteller klarkommt. Bei AndreH könnte ich jetzt mal raten, welcher Hersteller das wohl ist.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 19 Themen mit insgesamt 213 Beiträgen
