Wie reinigt man Kunststoffrahmen ?
Lily
Guest
Hallo Leute,
bisher hatte ich immer nur lackierte Holzfenster aber nun wurden neue Fenster aus Kunststoff eingebaut. Wie reinige ich die Rahmen denn so dass sie möglichst lange schön bleiben :confused: ?
Danke Bauzaun
Lily
Guest
Hi,
bei Kunststoff reicht Wasser und ein Spülmittel, dann wird der wieder schön sauber.
Es darf nur keine Säure ran also keinen Essig nehmen !
lg Happy :D
Lily
Guest
Mit dem Kunststoff ist nicht so schlimm, du musst nur sehen dass du keine scharfen Reiniger nimmst. Denn so ein Rahmen ist schnell verkratzt und dann ärgerst du dich nur.
bis dann Amazone
Lily
Guest
ich habe auch Fenster mit einem Rahmen aus Kunststoff, das ist alles ganz einfach. Ich reinige den Rahmen nur mit Spülmittel und wenn Flecken drauf sind dann gibt es spezielle Reiniger dafür damit geht alles weg.
by Hellboy
Lily
Guest
Hi,
es sollte nicht mit harten Scheuerschwämmen gearbeitet werden denn die verkratzen die Oberfläche zu sehr. Und es darf kein Essig ran, das ist alles was ich dir dazu sagen kann.
by Loreley
Lily
Guest
ich nehme nur heisses Wasser und ein Microfaser Tuch und das ist auch schon alles.
Es muss nicht immer Chemie sein die zum Einsatz kommt.
mfg Schweindl
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 371 Themen mit insgesamt 3397 Beiträgen
