Ölheizung nur noch als Brennwertkessel?
andimann
andimann
Frohe Ostern!
Im Haus meiner Mutter beginnt die Heizung zu mucken und wie bei einem alten Auto stellt sich da nun die Frage, immer weiter reparieren lassen oder doch austauschen?
Was genau da verbaut ist, Niedertemp oder Konstanttemp-Kessel weiß ich gerade nicht, das Haus ist 500 km entfernt. Aber die Heizung ist soweit wir wissen in den 80zigern schon einmal getauscht worden, daher könnte es schon ein Niedertemp-Kessel sein.
Und nun die Frage:
Gibt es "normale" Niedertemperatur Kessel überhaupt noch? Eine kurze Suche im Netz hat nur Brennwertkessel ergeben.
Ein Umstieg auf Brennwerttechnik würde aber vermutlich einen elenden Rattenschwanz nach sich ziehen: neuer Schornstein, Einbau eines Kondensatabflusses im Heizungsraum nebst Hebeanlage usw. Das lohnt sich alles nicht, das Haus wird wohl in 10 Jahren ohnehin verkauft und mehr als 200 l Öl wird die Brennwertanlage gegenüber einer Niedertempanlage im Jahr nicht einsparen können.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ölheizung nur noch als Brennwertkessel?
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
