Passivhaus aus LEGO-Bausteinen
annastasia75
wir planen derzeit ein Haus in passiv Bauweise zu bauen und möchten soviel wie möglich Selbstbau betreiben.
Uns ist dort Isorast aufgefallen, dieser werden wie LEGO-Bausteine zusammen gebaut und mit Beton aufgefüllt.
Wir möchten nun wissen welche Erfahrung damit gemacht wurden (vor allem schlechte).
Vielen Dank im voraus.
Anna
aus Bonn
Lily
Guest
ich habe mir das System mal angesehen und auf den ersten Blick sieht es genial einfach aus.
Aber was passiert wenn es Lücken bei der Befüllung mit Beton gibt ? Wie kann man als Laie wissen ob der Beton alle Lücken aufgefüllt hat ?
By Hopfen
Lily
Guest
Ich kann mir vorstellen dass man beim Befüllen einen hohen Druck haben muss damit der Beton bis unten in den untersten Stein rein kommt. Das geht sicher nur mit einer Pumpe über die der Beton gepumpt wird.
bis die Tage
Tomaten
Lily
Guest
Hi,
das scheint mir eine tolle Sache zu sein, mit der Methode kann man eine Wand immer ganz gerade bauen auch wenn man das noch nie gemacht hat. Aber wie ist das mit der Dämmung, denn der Beton ist ja sehr kalt, kann man die auch anders verbinden ?
by Fischer
Schakal
Guest
By Hopfen
Grüß Euch !!
Würde einmal behaupten dass mit den Lücken das kleinste Problem wäre.
1. Die Steine werden sicher mit einer Förderpumpe befühlt das heißt der Beton kommt mit einen gewissen Druck und richtige Konsistenz in die Steine.
2.Gibt es da die Möglichkeit sicher dass man einen Rüttelstab auch dazu benutzt um den Beton leichter zu verdichten..
Erfahrungsbericht.
Ich selber hab das System noch selber noch nicht angewendet aber ich würde folgendes draus schließen.
Das System schaut verlockend aus aber ich denke mir dass es sicher auch seine negativen Seiten hat.
Zb. Windanfällig, vielleicht verrutscht es wenn man beton rein lässt, Arbeitsaufwändig, genaues Arbeiten ???und so weiter
In Prinzip ist es nichts anderes als wenn wenn man alles einschalt und Betoniert.Wie schaut es dann aus mit die kosten wenn man alles zusammenrechnet zb. Lieferbeton, Pumpenwagen ,Steine …
Ich sage oder würde behaupten Steine sind Steine …
Lg.
Lily
Guest
ich habe einen Bekannten der sich auch für diese Art des Bauens interessiert und der sich darüber freuen würden wenn du immer wieder über die Fortschritte berichten würdest .
Bis dann
Pinsel
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1414 Themen mit insgesamt 12931 Beiträgen
