Bauunternehmen ohne Ausbau Keller (25m²) gesucht
4,20 Stern(e) 5 Votes
Stefan83
wir haben "leider" uns entschieden ein Haus ohne Keller zu bauen, da u.a. das Grundwasser ungefähr bei ca. 2,20m anfängt.
Bei der Planung des Hauswirtschaftsraum (Hauswirtschaftsraum) wurde nur ein Wärmepumpen-Kombigerät (Wärmepumpe + Wasserspeicher) berücksichtigt.
Wir würden aber gern anstatt dem Kombigerät eine Wärmepumpe, Wasserspeicher, Pufferspeicher verwenden. Das Problem der Hauswirtschaftsraum ist dafür zu klein.
Da wir aber noch einen größere Garten (Bauland) haben, hatten wir die Idee dort einen kleinen Keller zu bauen, um das Problem mit den Haustechnikgeräten zu lösen und auch noch etwas Lagerplatz zu erhalten.
Wir suchen jetzt schon seit Monaten ein Unternehmen, dass einen Keller in der Größe von ca. 25m² für uns errichtet.
Habt Ihr eine Idee oder Erfahrung wie man ein Unternehmen findet, dass für uns einen solchen Keller baut?
Die meisten bisherigen Unternehmen haben leider wegen der geringen Größe abgelehnt.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Borghoff
Junkiehoernchen
Hallo, schau mal bei Glatthaar. Die haben den Mini Keller im Angebot Eventl. ist das ja was passendes.
Moin Junkiehoernchen
Das geht doch auch wie vereinbart ohne LInk
tomtom79
tomtom79
Alternativ mal bei den Bunker hersteller fragen. Die bieten so kleine Räume an. Die als Technik Raum genutzt werden können.
wrobel
wrobel
Moin Stefan
Ist das Gebäude schon gebaut o. noch in Planung?
Wenn doch genug Grund vorhanden ist, warum dann den Aufwand mit dm Keller betreiben?
Dieser ist ja vermutlich auch nicht am Gebäude angrenzend so einfach möglich und geplant.
Das bedeutet dann auch "lange " Wege zur Puffer Be- u.Entladung.
Warum möchtest Du denn überhaupt einen Puffer nachrüsten? Sperrzeiten? zu kurze Laufzeiten?
Olli
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4836 Themen mit insgesamt 97053 Beiträgen
06.05.2020Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? Beiträge: 15
14.01.2023Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? Beiträge: 37
16.09.2021Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen Beiträge: 12
25.01.2016Warmwasser nur mit Wärmepumpe? Beiträge: 10
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
05.07.2022Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe Beiträge: 58
30.03.2022Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach Beiträge: 30
24.01.2023Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro Beiträge: 18
10.01.2022Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln Beiträge: 45
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
19.09.2022Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? Beiträge: 14
20.05.2022Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? Beiträge: 27
16.01.2018Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? Beiträge: 14
22.02.2024Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm Beiträge: 73
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
10.11.2021Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? Beiträge: 60
14.04.2021Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt Beiträge: 12
23.01.2024Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² Beiträge: 59
26.10.2020Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller Beiträge: 17
28.10.2021Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum Beiträge: 13
08.01.2022Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage Beiträge: 35
01.06.2021Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 11
07.02.2016Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW Beiträge: 13
06.10.2018Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller Beiträge: 13
12.04.2022Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? Beiträge: 13
31.03.2021Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen Beiträge: 57
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
