Luke in die Garagendecke einbauen
Lily
Guest
<Hallo Leute,
wir haben 5 Garagen mit unseren Nachbarn zusammen, die haben eine Art von Dachboden an den wir aber nicht herankommen weil das Dach auf die Fertiggaragen darauf gesetzt wurden.
Wir möchten den Raum über der Garage nun als Abstellraum nutzen und suchen einen Weg eine Art Luke oder sowas von der Decke der Garage aus zu bauen.
Geht das so einfach oder muss man da was beachten ?
Walze
Lily
Guest
Hallo Walze,
wenn ich dich richtig verstehe wollt ihr ein Loch in die Decke schneiden damit ihr in den Dachboden der Garage kommt ?!
Das ist eine Sauarbeit, denn die Decke der Garage ist bestimmt aus Stahlbeton, da braucht es gutes Werkzeug.
bis dann Adam
Lily
Guest
mein Nachbar hat das auch gemacht, der hat aber 2 Tage dafür gebraucht. Das ist sehr mühsam und macht viel Lärm und Dreck.
lg Asterix
löres
Statisch gesehen ist das kein Problem. Da die Fertigdecken solcher Garagen meistens mehr Stahleinlagen als Beton haben. Nur das ausschneiden der Luke wird sich als Mühselig rausstellen, sollte aber trotzdem an einem Samstag fertig sein. Wenns irgendwie geht sollte das Loch von oben reingeschnitten werden, damit euch der Schutt nicht auf den Schädel fällt.
Einfach ein paar Dachpfannen aufdecken und durch die Sparren krabbeln.
Mach ein Loch von 70x140 cm, dann kannste eine richtige Bodentreppe (Speichertreppe) einbauen.
Lily
Guest
Hi wir wollten das auch machen aber bei uns ist die Garage in der Mitte und da kommt man nur über die Decke der Garage ran. Bekannte von uns haben auch so eine Luke, aber mir war das dann zu viel Arbeit.
tschau Strom
Lily
Guest
hallo, soviel Arbeit lohnt sich nur wenn man den Raum über der Garage auch richtig nützt, nur um ein bisschen Bauholz oder Sperrmüll dort zu lagern ist das nicht den Aufwand wert.
by Mausi
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 570 Themen mit insgesamt 5766 Beiträgen
