Verputzen vs. Fließtapete gegen Risse in Wänden
Kastenwagen
Hallo an alle,
also wir haben ein Haus bauen lassen. Ein Systemhaus mit Beton ausgegossenen Styroporelementen. Filigrandecken und teils Rigips wände. Die tragenden Wände sind q2 bereits verputzt.
Nun streiten sich Bauleiter, Handwerker und ein privater Berater was besser sei:
Rigips und Filigrandecke mit Gitter verspachteln und dann mit Feinputz drüber und anstreichen oder verspachteln, Gitter, Schleifen Fließtapete und dann streichen.
Bei den tragenden Wänden aus Beton und Elementen sind die Empfehlungen gleich. Die einen sagen Feinputz die anderen Fließtapete.
Einig sind Sie sich nur das in die Ecken Acryl muss....
Feinputz wäre gut 2500€ günstiger, allerdings warnen die Maler davor, dass es reissen würde. Nur die Fließtape würde davor schützen. Der Bauleiter und der Berater sagen, das das Haus aufgrund der Bauweise nicht zu Rissen neigt und im Zweifel auf die Tapeten nicht helfen.
Was meint Ihr?
Ich bin echt sehr unentschlossen und weiß nicht wem ich glauben schenken kann.
Vielen Dank.
Wastl
Dann hast du halt 1-2 Risse - in 5 Jahren kannst du die alle wieder zu machen und gut ist.
Nur nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wenn das Haus nicht zu Rissen neigt, dann sollte die Acyrlecke doch ausreichen, oder?
Kastenwagen
Vielen Dank für Deine Antwort. Laut Maler würden nicht nur 1-2 Risse kommen sondern an fast allen Nähten.... Das verunsichert mich natürlich.
kernm23
Wir sind auch unsicher bzgl. Wand und Deckenbelag an Rigips-Wänden/-Decken (Holzständerhaus). Wir wollen es in Eigenleistung durchführen. Entweder feiner Rollputz oder Faservlies und Streichen. Wände werden zuvor vom Hausbauer in Qualitätsstufe 2 verspachtelt.
  • Was würdet Ihr empfehlen, Vlies oder Rollputz?
  • Was ist teurer?
  • Kann ich nach Q2-Verspachtelung direkt Rollputz aufbringen bzw. Tapezieren?
  • Ist das Acryl in den Ecken auch bei mir zwingend erforderlich?
  • Was bedeutet die o.a. Verspachtelung mit Gitter?
mauhin
Gute Frage, da schliesse ich mich mal gern mit an.
Wir wollen keine Tapete haben. Es wird aber auch in unserem Haus aktuell mit Q2 verputzt. Bin auf erfahrene Infos hier gespannt!
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1410 Themen mit insgesamt 12894 Beiträgen
10.07.2017WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? Beiträge: 37
24.03.2021Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen Beiträge: 33
10.09.2021Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? Beiträge: 27
27.10.2020Wand erst mit Farbe streichen, dann Rollputz darauf? Beiträge: 10
08.07.2020Zaunpfähle aus Beton verbreitern Beiträge: 18
27.08.2017Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau Beiträge: 12
19.02.2021Neubau nicht gedämmt und nicht verputzt durch den Winter ? Beiträge: 21
26.11.2017Feinputz (Q2 Kalkzement oder Gips) ausreichend für Wohnraum? Beiträge: 57
07.03.2018Rigips streichen mit/ohne Malervlies Beiträge: 23
15.01.2018Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? Beiträge: 16
17.09.2021Pflastersteine aus Beton selbst gießen Beiträge: 12
31.05.2019Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal Beiträge: 16
09.10.2016Dacheindeckung - Ton oder Beton? Beiträge: 16
20.02.2016Keller aus WU-Beton - Schalterproblem Beiträge: 12
22.12.2016Regen auf Beton Betonplatte schädlich? Beiträge: 12
09.03.2014Bauleiter verschollen Beiträge: 10
12.08.2019Ersttermin Bauleiter - Tipps? Beiträge: 11
10.02.2014Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis Beiträge: 13
27.04.2020Eingangspodest Haustüre Beton Beiträge: 17
30.06.2020Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton Beiträge: 19
09.01.2009Maler - Do-it yourself. Unterschiede? Beiträge: 13
06.05.2021Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage Beiträge: 21
05.04.2022Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? Beiträge: 10
14.04.2022Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? Beiträge: 13
10.01.2009weisse wände gelb wegen Nikotin Beiträge: 12
27.11.2020Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? Beiträge: 54
31.03.2018Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende Beiträge: 13
06.04.2023Fliesenmuster Wände im Badezimmer Beiträge: 26
22.04.2018Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? Beiträge: 36
