Schimmel im Schwimmbad !
Lily
Guest
ich habe ein Haus gekauft in dem ein Schwimmbad im Keller ist. Als ich es gekauft habe war noch kein Schimmel zu sehen aber nur zeigen sich überall schwarze Stellen. Was kann man da machen, habe ich einen Fehler gemacht oder wie ?
Lily
Guest
kann es sein dass der Vorbesitzer das nur übermalt hat damit du es nicht siehst ? Das habe ich in einer Wohnung mal erlebt das hat mich sehr geärgert denn wenn ich das gewusst hätte dann wäre ich dort nicht eingezogen. Das solltest du unbedingt klären denn das wäre nicht in Ordnung.
Lily
Guest
kann es sein dass die Lüftung nicht mehr funktioniert, denn wenn man ein Schwimmbad im Keller hat dann muss das viel gelüftet werden. Oder hast du vergessen die Fenster offen zu lassen ? Wenn der Schimmel vorher nicht da war dann ist das die einzige Erklärung.
Lily
Guest
das kann nach meiner Erfahrung nur am Lüften liegen denn wenn vorher noch kein Schimmel da war dann ist die Feuchtigkeit in der Luft zu hoch. Hol dir einen Hygrometer und schau was da an Wasser in der Luft ist. Hast du eine automatische Lüftung oder musst du über die Fenster lüften ?
Lily
Guest
Wenn ein Schwimmbad im Haus drin ist dann gibt es auch ein Abluft oder sowas, vielleicht ist das kaputt oder verstopft. Wir hatten mal ein Vogelnest in der Abluftröhre und da konnte dann nichts mehr raus oder rein, schau mal vielleicht liegt es ja daran.
Lily
Guest
wenn der Vorbesitzer keine Probleme hatte dann kann es nur an der Lüftung liegen, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst ja zur Vorsicht mal die Feuchte in den Wänden messen lassen dann siehst du ob die Feuchtigkeit in der Wand steckt oder nicht.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1305 Themen mit insgesamt 13958 Beiträgen
