Lüftung in der Sauna ?
Lily
Guest
ich denke schon dass ein Fenster reicht wenn ihr lüften wollt. Ihr könnt euch ja noch ein Gerät aufstellen dass entfeuchtet. Die sind aber nicht billig und kosten viel Strom. Also sollte das Fenster dann schon ein paar Stunden offen bleiben damit die Feuchtigkeit raus geht.
Lily
Guest
Lüftung ist sehr wichtig, denn die warme feuchte Luft beschlägt sich an der kalten Außenwand und dann gibt es Schimmel wenn die Feuchtigkeit nicht raus kann. Gut wäre in dem Fall auch ein Gebläse dass die Luft umwälzt damit auch alles aus dem Fenster raus geht.
Lily
Guest
Bei uns ist auch immer nur ein Fenster offen, das reicht schon da kann nichts passieren. Aber du darfst das Fenster erst dann wieder schließen wenn die Feuchte ganz draußen ist. Es bringt nichts nur kurz zu lüften weil sonst das Wasser an den Wänden beschlägt und dann alles zu schimmeln beginnt.
Lily
Guest
Im Keller ist es besonders wichtig dass man immer gut lüftet, denn es entsteht schnell ein modriger Geruch oder sogar Schimmel. Und Schimmel ist schlecht für die Gesundheit, da wird der gesunde Effekt der Sauna dann genau ins Gegenteil verkehrt.
Lily
Guest
wenn das Fenster ausreichend groß ist dann müsste das eigentlich reichen. Aber zum lüften sollte genug Zeit sein, nur kurz die Fenster aufmachen wird kaum reichen damit sich die Luft im Raum komplett austauschen kann. Das ist wichtig damit keine Schäden entstehen.
Lily
Guest
Wenn man in der Sauna ist dann ist es nicht so angenehm wenn die ganze Zeit das Fenster auf ist. Denn meist geht man ja im Winter in die Sauna und da geht es schon sehr kalt rein. Mir wäre da eine Lüftung wie über dem Kochherd am liebsten.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 754 Themen mit insgesamt 11187 Beiträgen
