ᐅ Badbeleuchtung: Einbauspots oder zentrale Deckenleuchte?
Erstellt am: 27.12.25 20:19
Astrid74
Astrid74
27.12.25 20:19
ich plane gerade die Beleuchtung für mein Bad und könnte eure Tipps gut gebrauchen.
Die Spiegelbeleuchtung ist bereits fix, nun geht es darum, ob ich zusätzlich Einbauspots in der Decke oder eine Deckenleuchte einplanen sollte.
Meine Fragen:
  • Was ist praktisch sinnvoller, um das Bad gleichmäßig zu beleuchten?
  • Gibt es bestimmte Platzierungen oder Tricks, die ihr empfehlen würdet?
  • Worauf sollte man bei der Kombination mit der festen Spiegelbeleuchtung achten?
Über eure Erfahrungen oder Empfehlungen würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank schon mal!
Draufsicht 3D-Bad mit Dusche, Badewanne und Doppelwaschbecken in modernem Design.
3D Badezimmer-Render mit Badewanne, rosa Mosaikfliesen und grauen Wandfliesen
mittig eine Deckenleuchte hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
Da das Bad ja recht übersichtlich rechteckig ist, braucht man sich über eine gleichmässige Beleuchtung eigentlich keine Gedanken machen.
Getrennt schaltbar.
Und: ich hoffe, Du besinnst Dich und hältst die Badfragen in einem Post zusammen, so wie die Sanierung auch in einem Abwasch passiert.
motorradsilke
27.12.25 22:31
Wir haben das auch so, wie @ypg schreibt. Mittig die Deckenleuchte und getrennt von der Spiegelschrankbeleuchtung schaltbar. Hat sich seit 4 Jahren bewährt. Da die Dusche Glaswände hat geht das gut, bei gemauerten Wänden würde ich es anders machen.
Spots wären mir zu unflexibel.
Astrid74
27.12.25 22:44
Danke für deine Antwort sehr hilfreich!!!
Astrid74
27.12.25 22:46
Getrennt schaltbar.
Danke du hast mir sehr geholfen, ich habe das eigentlich eh so geplant, aber eine Licht Beraterin hat mich heute voll durcheinander gebracht….danke
Wahrscheinlich wollte die Lichtberaterin etwas mehr verdienen als an einer Deckenlampe.
spiegelbeleuchtungdeckenleuchteschaltbar
