ᐅ Terrasse Blockstufen transportieren und einbauen?
Erstellt am: 05.12.25 15:32
U
uweuweuwe
wir wollen 6 Stufen 100 cm - 120 KG und 6 Stufen 150 cm - 190 KG von der Grundstücksgrenze an die Terrasse transportieren und einsetzen (ca. 15 Meter Entfernung).
Das soll ein Landschaftsbauer machen, dessen Ausrüstung eher durchschnittlich ist.
Egal, weil er gute Leistung und Qualität geliefert hat.
Das Gelände ist ziemlich eben und zwischendurch leicht abschüssig.
Meine beiden Anliegen/Fragen:
1. Transport der Stufen, was würdet ihr empfehlen?
2. Vorgehen bei der Erstellung. Einzelne Arbeitsschritten, Material, Arbeitsmittel.
Gibt es vielleicht auch Erklärvideos?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Neue Terrasse mit großen Terrassenplatten auf Kies-Unterbau neben dem Haus
Zwei Paletten mit gestapelten Beton-Blocksteinen auf einer Baustelle vor dem Haus im Gartenbereich
Nauer
05.12.25 18:20
Hebelwirkung halt. eine Seite ist ja nur noch 175Kg schwer. Der Hebel verkleinert das Restgewicht.
U
uweuweuwe
05.12.25 18:24
Danke!
Ich habe mir zwei Videos angesehen.
Das sieht jetzt nicht so aufwendig aus.
Man muss halt 100 %ig arbeiten, sonst steht die Treppe über oder wird zu tief.
Beides eine Katastrophe!
Ich sehe dort nur einen Hauch von Beton. Mir hat man gesagt 15-25 cm Beton drunter.
Das kann ich jetzt schwer einordnen.
Ein Grund meiner Nachfrage ist auch, der Bagger und eine Halterung müssen für 400-500 Euro mit An- und Abfahrt gemietet werden.
Und dann besteht die Gefahr, dass die Stufen verkratzt werden...
Übrigens, es gibt 2 Treppen mit je 6 Stufen.
a. 100 cm breit
b. 150 cm breit
Nauer
05.12.25 18:26
Ich würde mir das nicht antun. Du willst es selber machen? Denke da gehören Profis ran.
U
uweuweuwe
05.12.25 18:32
Nein nein, du wirst schon erkannt haben, dass ich kein Handwerker bin
Aber mein Vorarbeiter braucht da Unterstützung.
Nauer
05.12.25 18:44
Dann würde ich die gesammelten Informationen mal vortragen - Vielleicht hat er dann noch Fragen...
nordanney
05.12.25 18:52
Wenn die unterste Stufe richtig sitzt, ist Beton tatsächlich nicht mehr viel nötig. Wichtig ist aber, dass an den Seiten eine ordentliche Stütze betoniert wird (wie bei Randsteinen).
Ups. Bei uns kostet der Bagger nebst Blockstufenzange etwa 140-150€ (pro Tag). Dazu kommt der Transport - 20€ für den Anhänger, wenn Du selber fährst. Die 400-500€ hauen mich gerade um.
ABER: Tu Dir den Gefallen, und quäl Dich nicht per Hand. Der Körper wird es Dir danken und falls eine Stufe nicht richtig sitzt und Du wie hier geschrieben mit Hebeln arbeiten musst, zerschießt Du Dir die ganze Treppe (die Hebelkräfte heben nicht nur die falsch gesetzte Stufe hoch, sondern auch die darunter liegende(n) Stufe(n) im schlimmsten Fall nach unten und alles ist schief.
Schau Dir gerne noch mehr an, viele sind auch von Profis. Da kann man von lernen (finde ich auch immer gut) und bekommt vielleicht noch anderen Input (z.B. ein gutes Video von EHL, setzen der Stufen von Hand - auch nur auf 10cm Beton).
betonstufetreppe
